Ta bort sidokjolarna, hur ?
Peter_K
Namn: Peter K
Kör: Ford S-Max 2010
Inlägg av Peter_K »
Behöver ta bort sidokjolen för att kunna laga den men hur, varmluftpistol kanske ?
Vad gäller det för bil?
På Focus Mk3 sitter dom med plastclips underifrån samt clips med hullingar i gavlarna, sen så tror jag dom sitter med dubbelhäftande i instegen.
Ford Focus ST250 -12 "eSTate"
Peter_K
Namn: Peter K
Inlägg av Peter_K »
En S-Max 2009. Kan inte se några clips mer än de undertill så jag gissar på tejp eller lim.
Höger sidokjol har spruckit på längden så jag tänkte försöka laga den från insidan.
Aha, se om det går att försiktigt värma och lyfta den vid insteget. Den verkar sitta på samma sätt som Focusen då.
Peter_K
Namn: Peter K
Inlägg av Peter_K »
Ok ska försöka lite försiktigt. Det dumma är först måste delarna vid fram och bakhjul tas bort eftersom de sitter utanpå tröskelkjolen.
Peter_K
Namn: Peter K
Inlägg av Peter_K »
Gick bra att värma loss med lite försiktighet. Lagade med Biltemas plastsvets plus lite armering. Lagningen ser helt ok ut men lackade med Biltema färg och den var väl ingen höjdare. Monterade tillbaka med Biltema Multibond. Verkar sitta bra.
