Mondeo mk4 dålig värme?
Ford4Life
- Namn: Rickard Å
- Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD - Ort: Härnösand
Har jämfört med 2 andra bilar av annat märke och tycker min Mondeo tar väldigt lång tid på sig innan man får vettig värme ur den.
Är det generellt så att värmen är dålig på mk4 eller har jag stopp nånstans?
Tummps
- Namn: Timmy A
- Kör: Mondeo 2.0 tdci
Har du dieselmotor? Har du dieselvärmare eller ptc (elektrisk värmare).
Jag har inga problem med värmen i min bil, tar drygt 5 minuter innan det är helt ok temp i kupén utan att jag använt värmaren innan.
Kan du ha råkat kryssa bort "använd hjälpvärmare" i menyn, isåfall kan jag förstå att det tar sin tid.
Hur bensinmotorerna är vet jag inte.
Skickat från min G8441 via Tapatalk
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
byt termosat när du endå har upp systemet prova att skölja ur systemet,, med en disktablett,, å kör sen den varm UTAN termostat,, ,, byt vätska,,Ford4Life skrev:Det var inte mer än max -5 idag och vindstilla.
Det var via Convers testfunktion jag såg motortempen.
Har testat att kalibrera om värmesystemet men det kanske bara gäller AC .Hjälpte inte iaf.
Tummps
- Namn: Timmy A
Beror på vilken värmare du har samt om den är aktiverad eller ej. Min tar max två minuter innan det kommer varmluft och har korrekt vattemtemp på 6-7 minuter och varmt i bilen. Jag har dieselvärmare och inte den elektriska.
Kolla i menyn om du har hjälpvärmare ikryssat, om inte bör du kryssa i den.
Ford4Life
- Namn: Rickard Å
- Kör: Volvo V90 D3
Ingen som kan säga vad er engine temp visar efter ett tag, har sett att efter 50C går det betydligt långsammare. Håll inne OK knappen på ratten och starta bilen och tills den visar test på displayen, anv. ner pilen några gånger för att komma till engine temp.
Tänkte bara så man inte byter i onödan. men det tyder ju på att den kanske slår till för tidigt?
malajo
- Namn: Magnus Johansson
- Kör: Volvo V70
Har alla bilar värmare?Tummps skrev:Beror på vilken värmare du har samt om den är aktiverad eller ej. Min tar max två minuter innan det kommer varmluft och har korrekt vattemtemp på 6-7 minuter och varmt i bilen. Jag har dieselvärmare och inte den elektriska.
Så vitt jag vet har jag ingen?
Har inget om värmare i vanliga menyn i alla fall.
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
malajo
- Kör: Volvo V70
Det är en diesel jag har alltså.
Men jag vet inget om nån extra värmare?
Har tittat i bilen nu, inget om värmare i "vanliga menyn" i alla fall. Borde det funnits där?
Läste nått om nån meny man får upp om man håller in "ok" vid start men där får jag bara upp nått test av instrument?
Kanske jag som missuppfattat.
Jag har en -07 och har sett annonser för det står värmare omnämnt så det kanske är extra-utrustning som jag inte har.
