Elektrisk förarstol motorn upp/ner i framkant trasig.
sOFFe
Namn: Staffan J
Kör: S-max
Inlägg av sOFFe »
Forden är inte snäll....s-max 2010 Titanium.
Nu är det upp/ner i framkant på den elektriskt justerbara förarstolen som inte funkar.
Motorn låter inget så det verkar inte vara drevet som är paj.
Brukar motorerna gå sönder eller kan det vara knapparna eller nåt?
Går det isf laga motorerna eller är det byte som gäller?
sOFFe
Namn: Staffan J
Kör: S-max
Inlägg av sOFFe »
Jag kan svara mig själv.
Drog isär kontakterna under förarsätet oxh tryckte ihop dem igen så funkade det sedan.
sOFFe skrev:Jag kan svara mig själv.
Tack för återkopplingen, bra att det löste sig så pass lätt iallafall. :)
malajo
Namn: Magnus Johansson
Kör: Volvo V70
Inlägg av malajo »
Finns upp/ner även på äldre s-max? Jag kan bara ändra fram/bak samt ryggen på min -06.
Borde jag ha en justering för höjd oxå?
Inte kollat jättenoga på bilen men jag har saknat den justeringen.
Tydligen så hade jag justering upp/ner oxå
