Material i grenrör: mondeo 2,0 -03
erlan
Namn: erland johansson
Kör: sierra
Inlägg av erlan »
Är det någon som vet vilket material det är i plåtgrenröret till
mondeo 2,0 -03. en MK3a alltså.
det låter som mitt har spruckit, är det svartplåt så jag kan svetsa det med vanliga gassvetsen? eller är det ädlare stål?
erlan
PS
det är alltså en bensinmotor.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
gjutjärn har jag för mig
erlan
Kör: sierra
Inlägg av erlan »
Nej det är ett plåtgrenrör på den modellen.
Typ snikmodell på extraktorrör.
erlan
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Nej det är gjutjärn, har du något annat är det bytt på din bil och ej original
erlan
Kör: sierra
Inlägg av erlan »
det är ett sånt här grenrör.
https://i.ebayimg.com/images/g/8pgAAOSw ... -l1600.jpg
det finns ett helt gäng såna grenrör på ebay, varav dom flesta påstås vara ford original. värmesköldar mm är fabriksmässiga. så tillverkat av ford är jag säker på att det är. bilens modellkod är BWY. om det sen har setat på min bil sen nytt, eller om det är monterat senare vet jag inte.
men det intressanta för mig är: kan jag svetsa i det med gassvetsen, eller
behöver jag åka till någon kamrat med tigsvets?
erlan
Catling
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Catling »
Ja, det stämmer. Original, Inget gjutgods. Vad dom andra svamlar om har jag ingen aning.
Har du lokaliserat sprickan? Alltså så du vet att det är grenrör och inte flex-strumpan direkt efter?
Bara och prova med svetsen. Värm upp innan, kyl långsamt. Pinne, Tig, Mig/mag . Prova med vad du har till hands. Vet inte vilken stål-kvalitet det är. Du har inget och förlora om inte bilen tar eld.
Annars så kostar dom 500kr beg + frakt.
erlan
Kör: sierra
Inlägg av erlan »
flexröret är nytt, och till min besvikelse så smattrar det högre upp/längre fram.
och planen är att plocka ur grenröret, och är det svartplåt så svetsa, annars byta.
erlan
Catling
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Catling »
Om planen är att grenröret ska demonteras så skulle jag byta ut mot billigt bättre beg.
Onödigt att göra jobbet två gånger om det spricker upp. Inget vanligt fel på dessa.
Jag tror samtidigt att man kan ha lycka med att svetsa dessa.
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Tänkte på V6:an den är gjutjärn, 4 cylindriga är det vanliga järnrör det går utmärkt med Mig, då bränner du inte hål på röret så snabbt om du är ovan att svetsa tunnplåt.
erlan
Kör: sierra
Inlägg av erlan »
jag är så gammaldags att jag tar gassvetsen till sånt.
jag har fått lära mig att det är mindre risk att det spricker då.
erlan
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Funkar lika bra
erlan
Så rätt. Min erfarenhet av gas är bara att värma & skära lite skrot med oxygen/acetylen, men gamla smeder och smedhalvor med gurukunskaper har sagt mig att den som kan med grejerna kan välla ihop bitarna utan tillsatsmaterial så att de blir ett solitt stycke utan någon strukturell fog och därmed noll härdning/spänningar som kan spräcka stycket senare (välla är överlevd fornsvenska för att smälta samman två arbetsstycken, samma ord som engelska "weld" uppenbarligen :cool:). TIG är väl det närmaste man kommer detta med moderna metoder, men bara i närheten av en perfekt utförd gassvetsning med enkla medel enligt de gubbarna.
erlan
Kör: sierra
Inlägg av erlan »
ni som svetsar i egna lambdamuttrar, ni vet att det finns muttrar och proppar med rätt gänga hos den lokala hydraulfirman?
avsett för skärringskopplingar.
jag tackar för visat intresse, tack för hjälpen.
erlan
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
erlan skrev:ni som svetsar i egna lambdamuttrar, ni vet att det finns muttrar och proppar med rätt gänga hos den lokala hydraulfirman?
erlan
Biltema har även såna lambda hylsor med plugg Bild, funkar utmärkt Bild
The show must go on..:dance2:
De var bättre förr när man kunde skruva själv :jobbar5: :av-26: ...
