Akut hjälp! Har en hoppande Mondeo 2.2 tdci
getsome
Namn: Raffe Andersson
Re: Akut hjälp! Har en hoppande Mondeo 2.2 tdci
Inlägg av getsome »
Har du provat att blanka av EGR ventilen ? Den är nämligen stängd när det är kallare än 5 grader... och jag är 99 % säker på att din EGR spökar
Oakleaf
Namn: Johanna E
Kör: Ford Mondeo 2.2 tdci 2011
Inlägg av Oakleaf »
Okej..
Nej, det har jag inte gjort.
Jag kan lite om bilar men just de där vet jag inte hur man gör och just nu har jag inte råd och chansa på ett byte på en firma med de kostnadsförslaget jag fick.
Tummps
Namn: Timmy A
Kör: Mondeo 2.0 tdci
Inlägg av Tummps »
Hur du gör med att blanka egr vet jag ej. Däremot vill jag rekommendera dig att köpa en felkodsläsare från ebay, typ denna https://www.ebay.co.uk/itm/143476502989
Ladda sedan ner forscan https://forscan.org/
Med dessa verktyg har du möjlighet att kolla felkoder, livedata och mer i bilen, kanske även det går att "blanka" egr via denna. Sparar många verkstadsbesök och tusenlappar framöver.
Skickat från min G8441 via Tapatalk
Oakleaf
Namn: Johanna E
Inlägg av Oakleaf »
Jag har en elm 327 som jag hittade ebay samt forscan till android.
Jag har inte fått upp några felkoder efter jag åtgärdat alla som poppat upp..
Vet ni vilka värden jag ska kolla specifikt på och vad som är normalvärden?
getsome
Inlägg av getsome »
Att blanka EGR gör man genom att antigen klippa till en plåtbit och stoppa mellan EGR och insug och på så vis hindrar EGR ventilen att släppa in avgaser , detta kommer i långa loppet ge en felkod , alternativ 2 är att koda bort EGR i mjukvaran , vilket kostar några tusen och sen lägga ditt en permanent blankingplåt = inga felkoder och ryckig gång någonsin samt från att regenerera partikelfiler var 20-30 mil så regenererar den var 80-100 mil istället. Alternativ 3 , kör hit bilen , jag lurar den genom att löda in ett motstånd på insugtstempgivaren att det ständigt är 4 grader ute och på så vis är din EGR alltid stängd (kostnad 300 kr samt 30 min jobb) detta ger heller inga felkoder på sikt.
Oakleaf
Namn: Johanna E
Inlägg av Oakleaf »
Kanske två korkade frågor, men kommer detta att skapa andra problem i framtiden genom att lura den? Typ att motorn eller partikelfiltret tar stryk..
Kommer den gå igenom besiktningen? Tänker att avgasvärdet blir väl annorlunda?
Jag är så otroligt sugen på att ta ditt erbjudande!
getsome
Inlägg av getsome »
Jag körde så själv i ett helt år utan varesig felkoder eller annat, Avgasvärdet blir bättre på CO men sämre på HC (är inget dom mäter på bes) , partikelfiltret mår bättre då detta får mindre sot i sig och behöver inte regenerera lika ofta. På min har jag när jag trimmade bilen samtidigt låtit dom stänga EGR i mjukvara då det inte kostade extra så jag kör utan motstånd i dagsläget.
Fetisov
Namn: Peter S
Inlägg av Fetisov »
Hej har du fått ordning på mondeo, lite nyfiken om du hittade vad det var för fel?
Oakleaf
Namn: Johanna E
Inlägg av Oakleaf »
Uppdatering..
Bilen ballade fullständigt ur på motorvägen.
Åkte på ett nytt spjällhus..
Så nä.. inga framsteg. Har kommit massa saker i mellan men den växlar bättre i alla fall.
Alltid något.
Vet att jag borde tagit tag i skiten lite mer men orken tar slut ibland, samt att livet händer.
Getsome: jag har en fråga till dig..
Jag har provat att pm.a dig men de gick nog inget vidare..
Men jag tänkte höra med dig menar du att man sätter plåt igen mellan spjällhuset och röret till egren?
Jag har hittat 2 plattor på eBay en med hål i och en utan Men begriper inte skillnaden..
Tack för råd och tålamod!
/Oakleaf
getsome
Inlägg av getsome »
Om din är någotsånär samma som min 2.0 så ska du stoppa in plåten (utan hål) så som detta foto visar :
typ där ja,, på 2,0 sättar man den bak tydligen,, jag ska ta tag i det på min,, egr är faan djävulens påfund,, som nån gammal bil minns ej vilken,, som pumpade luft in i avgassystemet bara för utsläppen skulle SE mindre ut,, hahaha
men du är det där en 2,2 på bilden? känner ej igen placeringen av filter osv,, på min 2,2 är den vertikal
Jimi
Namn: Jimi Landin
Kör: Mondeo HGV 1.6 Diesel -13
Fiesta -10
Inlägg av Jimi »
Hej,
Vet inte om du fått ordning på bilen men har en fundering eftersom problemet verkar vara temperaturberoende.
Kan det vara fel på elektroniken i någon styrenhet ?
Vet av erfarenhet att temperaturberoende intermittenta fel mycket väl kan inträffa när det gäller elektronik, ett effektivt sätt att hitta är att värma elektroniken med tex en hårfön och se om felet kommer fram och sedan använda kylspray för att kyla ner.
/Jimi
getsome
Inlägg av getsome »
Temperaturbeoendet består i att EGR är alltid stängs vid 5 garader eller kallare (mjukvaran är gjord så).
Fotot jag lade upp är på min som är en Faceliftad 2.0 (dom tidigare 2.0 så annorlunda ut) och tydligen sklijer dessa mot 2.2an , din ser ut så här och plåten ska stoppas in enl bild :
Oakleaf
Namn: Johanna E
Inlägg av Oakleaf »
Hej Allihop!
Tack för all hjälp jag får.
Jag har varit i kontakt med gubben, vars bild du Getsome lånat och köpt en platta.
Den är på ingång så jag ska montera den så fort den kommer.
Fetisov: Nej, jag har inte fått rätt på möget ännu.. men jag hoppas att detta hjälper.
Jag uppdaterar.
//Oakleaf
