Generatorproblem
tobang
Namn: Thomas B
Kör: Mondeo
Generatorproblem
Inlägg av tobang »
Hej.
Har en Mondeo 2,0 2005.Bytte till ny generator och rem för ca 3 mån sedan
efter att den gamla slutat ladda.Har funkat perfekt fram till nu.
Var ute och körde när motorn plötsligt stannade.
Konstaterade att batteriet var tomt,laddade batteriet fullt och motorn spann igång lätt.Mätte spänningen som till en början var uppemot 14V men som sakta sjönk ner till under 12V.Fenomenet är att stänger jag av motorn och väntar en stund och sedan startar igen så laddar generatorn till en början nära 14V för att på nytt börja sjunka igen.Laddningslampan släcks när motorn startar men släcks ej när spänningen har sjunkit under 12V.
Ett batteri kan väl knappast komma upp i nära 14V bara för det har fått vila stund ?Generatorn laddar alltså till en början när motorn startar.
Har ngn nån teori ?
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Smartcharge kallas det. Fullt normalt och används för att hålla batteriet på en 50-80% nivå för att förlänga livslängden. Vill du att bilen alltid laddar fullt så ta bort den klena tråden som går från minuspolen på batteriet så laddar den alltid minst 13.8 V
johan corsair
Namn: Johan Östergren
Kör: Corsair Mondeo Fusion
Inlägg av johan corsair »
Kolla så att kablarna och kabelskon på batteriet är friska, särskilt plus polen.
Jag fick byta på min -05a.
erlan
Namn: erland johansson
Kör: sierra
Inlägg av erlan »
om du är bilelkunnig på hög nivå så kanske du kan felsöka själv.
jag läste på en hel del när min mondeo 03:a slutade ladda.
det finns en hel del på forumet, och en del seriöst på nätet om man googlar smart charge.
jag hade dock sån tur att det var bara generatorn.
några tips/varningar:
om man kablar igång en bil med smart charge och tomt batteri så drar den på så mycket laddning att den kan bränna laddregulatorn i generatorn.
om man laddar med laddare utan att koppla loss batteriet så kan databoxen till motorstyrningen "få fnatt" och skicka fel signaler till generatorn. det är boxen som styr det smarta med laddsystemet.
tanken med systemet är ladda mindre när motorn drar, och passa på att ladda mer när man motorbromsar.
du måste ha rätt typ av batteri (silver-calcium) annars förstör generatorn batteriet.
och den ska naturligtvis inte tömma batteriet helt, även på 12v batterispänning startar bilen.
det måste dock finnas någon uppdatering/hackning till systemet, för min bil släpper inte ner laddningen så låg som 12v, den ligger över 13v
erlan
mondeo1993
Namn: För & Efternamn
Kör: Mondeo MK3
Inlägg av mondeo1993 »
Kan det passa?
för då skulle autohjälpen inte kunna ge ström så att bilen kunde starta utan smartfelrapporteringsfel och batterilampan tänds
