Klarade ej besiktning.
kurdsson
Namn: ali
Kör: S-Max 2011 163
Inlägg av kurdsson »
Hej. Hade bilen inne på besiktning. Halvljuset står för högt på ena sidan och för lågt på andra sidan. Så jag fick så klart en 2a. Hade samma sak förra året och när jag fick till verkstan så var allt normal. Jag påpekade att detta hände förra året med men han kunde inte göra nåt eftersom apparaten visar fel på halvljus. Är det nåt jag kan göra för att lösa detta eller måste jag till verkstan igen.
Tummps
Namn: Timmy A
Kör: Mondeo 2.0 tdci
Inlägg av Tummps »
Köp en usb kabel (300:-) och ladda ned forscan från deras hemsida (gratis), sen kan du i forscan säga till bilen att du justerar ljuset och därefter justera skruvarna på strålkastaren så borde det vara bra efteråt. Annars borde du ha felkoder på detta om det inte vill sig väl.
En sån här kabel fungerar prima https://www.ebay.com/itm/ELM327-USB-OBD ... Swy7lcwyxF
Skickat från min G8441 via Tapatalk
kurdsson
Namn: ali
Kör: S-Max 2011 163
Jag har faktist en sån felkodsläsare. Går det verkligen justera på detta vis? Hur vet man hur mycket det ska justeras?
kurdsson
Namn: ali
Kör: S-Max 2011 163
Var ute och testade lite. Körde forscan och kunde hitta strålkastar test. Körde det och den höjde och sänkte på dom.. men fortfarande samma nivå. På strålkastarna hittade jag skruvar man kunde skruva på för att sänka och höja.. men när jag höjer så sänks dom igen. Nån som vet hur jag. Kunde inte hitta i forscan att jag ska ställa in dom manuellt. Nån som vet?
Tummps
Namn: Timmy A
Inlägg av Tummps »
I forscan slår du igång att du vill justera strålkastarna, sen justerar du på skruvarna och när du är klar trycker du ok i forscan, om jag minns rätt. Sen ska bilen behålla den höjd du ställt in. Om den inte gör det borde du få en eller fler felkoder som rör strålkastarna.
kurdsson
Namn: ali
Kör: S-Max 2011 163
Återkoppling: Problemet var nåt som automatisk reglerade halvljuset som satt under bilen som hade rostat fast.. man tog loss den, oljade in den o sen var det bra..
