Vägljud i Mondeo -13
Jimi
Namn: Jimi Landin
Kör: Mondeo HGV 1.6 Diesel -13
Fiesta -10
Inlägg av Jimi »
Hej, har en Mondeo kombi 2013 1.6 Diesel 8500 mil.
När jag kör i 30 - 35 km/h så blir det fruktansvärt mycket däckljud i bilen, öronbedövande. Verkar bli någon form av resonansljud, sen minskar det när jag kör snabbare men överlag så är det mycket mer däckljud/vägljud i bilen än i min fiesta - 10. Vid körning i 90 km/h och över så blir det nästan som ett sövande ljud.
Har läst tester på nyare Mondeo och de ger beröm för att de är så tysta vid körning, har någon erfarenhet av mondeo -13 ?
Mönsterdjupet på bakdäcken är 3-4 mm, Goodyear Efficientgrip. I fram sitter det Nokian Hakka blue mönsterdjup 5 mm.
Nästa fråga,
Bilen har sportchassi och jag börjar bli trött på att hela bilen skakar och nästan hoppar när man kör i ett litet gupp = ingen komfort alls. Som grädde på moset har Ford satt dit stenhårda sportstolar med obefintlig stoppning.
Är det någon som vet vad som skiljer mot ett vanligt chassi, hur mycket som måste bytas ut när det gäller fjädringen ?
Tacksam för era åsikter.
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD
Inlägg av Ford4Life »
Mondeo Facelift mk4.5 har ingen ny bakvagn som gör att bilen går tystare. Mk5 har det däremot.
Däcken kan vara göra att det låter illa, speciellt om du har V mönstrade däck, de är ökända för det, det kan nästan misstas för att hjullagret har gått sönder. Jag hade dock en kombination av bägge, dels däcken med V mönster som levde om samt kasst ett hjullager. Men däcken gjorde så man inte hörde att hjullagret var trasigt.
Jag har också sportdämpare i min mk4, den är ganska stötig men man vänjer sig. Skulle gissa på att andra stötdämpare förbättrar komforten.
Lite osäker på varför vägljudet generellt är ganska högt i Mondeo mk4 (och antagligen mk4.5 också), men jag har 17" fälgar med många ekrar, det kanske bidrar. Hade gärna fått ner det ytterligare men vet inte om det går. Isolera under bagagerumsmattan hjälpte inte för mig iaf.
är shassiet och däcken som förstör komforten,, har samma på min, man blir tokig om jag ej byter bil ska jag skaffa 17" med 205 50 istället för destötiga och onödigt bred 18"
Jimi
Namn: Jimi Landin
Fiesta -10
Vägljud i Mondeo-13
Inlägg av Jimi »
Ford verkstaden fick kolla bilen angående vägljudet och det visade sig att det är utslitna bussningar i bakvagnen som orsakat problemet, bakdäcken är snedslitna pga bussningarna vilket skapar vägljudet.
Undersökningen gjorde de gratis, bra service.:)
Är det någon som har erfarenhet av att byta bussningarna i bakvagnen, behöver man specialverktyg ?
/Jimi
Deepdiver100
Namn: Tor Bakk
Kör: Mondeo 2L TDCi 2011mod
Inlägg av Deepdiver100 »
Jimi skrev: Är det någon som har erfarenhet av att byta bussningarna i bakvagnen, behöver man specialverktyg ?
Är de utslitna bussningar dessa:
[ATTACH]45934[/ATTACH]
I det fallet specialverktyg är nödvändigt:
Sealey VSE4784 Trailing Arm Bush Tool Ford Mondeo S Max Galaxy VOLVO XC70 S60
https://www.ebay.co.uk/itm/163721250897
Ford Mondeo Mk4 Rear Trailing Arm Bush Replacement on Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=0XLqtqPTPlo
https://www.youtube.com/watch?v=6VmfvRgE6Q0
bra å veta,, har ju en jag med,, kommer en dag då jag behöver byta .)
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Intressant... inget man ser så lätt om man har däck som är relativt nya? Och ju bredare däck man har ökar väl chansen att det låter?
Har förresten fått något ljud från bakvagnen i min Mondeo när man kör i c:a 30 som jag inte haft förut. Något roterande ljud, men det "försvinner" om man ökar farten. svårt att beskriva.¨
Ganska dovt och irriterande om man kör i stadstrafik och utan radio som jag gör för tillfället. :(
Skulle kunna tro det är hjullagret men då borde ju ljudet öka om man kör fortare.
Tycker det är från vänster sida, tog bort lite rost från bromsskivan men det hjälpte inte.
Provade att dra i handbromsen medans jag körde, inge skillnad.
Jimi
Namn: Jimi Landin
Fiesta -10
Inlägg av Jimi »
Kolla så att du inte har en dålig bussning, jag har exakt samma ljud och det låter mest i 30 km/h.
Jag trodde också att det var hjullagret först, innan verkstaden hittade dåliga bussningar, det är en svaghet på Mondeo mk4 och V70 ( samma chassi ).
/Jimi
bytte till 16" idag från 18" VILKEN SKILLNAD i ljudnivå,, visst kan bussningar påverka,, men däcken gjorde kanonskillnad
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Talkford har en bra tråd om detta, börjar bussningen krypa ut så kan det vara dags att byta.
Lägger med 2 bilder också från den tråden, samt en från en v70 som också är dålig.
Dom ska inte börja krypa ur eller se deformerade ut.
Dock brukar det väl klonka/gnissla till vid gupp om dom är riktigt dåliga.
Tjomme81
Namn: Daniel Carlsson
Kör: Ford Mondeo 2,0 TDCi Titanium X Individual -10
Inlägg av Tjomme81 »
Ford4Life skrev:Talkford har en bra tråd om detta, börjar bussningen krypa ut så kan det vara dags att byta.
De där påminner en hel del om övre motorfästet på v70 01-07 och de är erkänt dåliga. Spricker hur lätt som helst.
Jag har kört tre olika Mondeo, en 07 standard och en 11 business (mk4.5?) på mitt förra jobb, båda med 16”, och nu en 10 titanium x med 18”. Trots att min egen har 235-40/18 (dock med asymetriska, ej pilmönstrade däck) så är det mindre vägljud i den. Är den bättre dämpad kanske, har ju individual-paket.
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Ska försöka kolla bussningarna idag men jag har ju inget annat missljud (gnek eller klonkande) alls bak. Och hjullagren verkar okej.
MEN bussningarna har säkert suttit på i 22500 mil så dom kan ju ha gjort sitt ändå.
Kanske är för petig men det låter lite som nån blåser över en tom flaska när man kommer upp lite i fart också. Kan ju vara att det kommer luft mellan vingen bak också, har funderat på det...
Det närmsta i ljud jag har hört tidigare var faktiskt när jag åkte en V70 taxibil... tillfällighet eller inte, vem vet?
v70 har ju samma chassie så ingen tillfällighet
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Skiftade fram och bakdäck idag och ljudet minskade. Passade även på att
kolla bussningarna, såg typ ut som sista bilden jag la in ovan (v70.jpg) så det är nog en bidragande orsak trots allt.
Bakdäcken ser okej ut och låter inget när dom sitter fram nu.
mm ska kika på min nu i vinter,, :) bra att du hittat problemet iaf,, men är ett vanligt fel,, på både ford och Volvo
