Nyckel ej kontakt med mondeo
köpte mig en Mondeo 2,0 tdci keyless som ej får kontakt med nyckeln,
är det några som har tips ?? eller är den bara å skrota?
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Provat att koda in nyckeln ?
KooPa
Namn: Johnny Eliassen
Kör: Mondeo 2.0 TDCI 2008
Inlägg av KooPa »
Har du prøvd å vippe ut dekselet i rattstammen og sette inn «nøkkelen» der?
Altså der hvor nøkkelen tradisjonelt settes i. Da ser du om transponderen fungerer, slik at du kun må kode fjernkontrollen.
Uansett skal det være mulig å kode transponder med utvidet forscan lisens.
Beklager Norsk språk :)
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD
Inlägg av Ford4Life »
Kolla säkringar :rolleyes:
Annars kolla felkoder...
Kommer du in i bilen med keyless eller är det bara att den inte startar?
PS.
Hade man haft plats skulle man kunna ha haft den som reservdelsbil, jag behöver eventuellt IPC:n och AC kompressor. :P
Har den backsensorer bak hade jag kunnat tagit PDC modulen också. ;)
ska kolla upp den med forscan,,ej gjort än,, proavt med att stoppa in nyckel i ratten typ,, och nej allt är dött,, vill ej något,, så tror hoppas att den går att programera om, felkoder går ju ej att få ut iom den ej får kontakt :( den förra ägaren lämnade den på ford, för felsökning
Ford4Life skrev:Kolla säkringar :rolleyes:
PS.
nej inga backsensorer , får ju se om vi får igång den eller ej,, om den skrotas lägger jag ut annons på grejjor :) köpte den för att antingen laga eller ta delar ifrån heltenkelt,, har ju en egen sen innan
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Borde ju gå att fixa tycker man. Kan ju vara något fel på RFA modulen (det går inte att läsa min RFA modul med Forscan ska jag tillägga, men den funkar ju ändå).
https://mk4-wiki.denkdose.de/en/artikel ... /rfa-modul
Sen ska det väl finnas nån antenn under mattan i bagageutrymmet, sitter i "frigoliten".
En annan fråga, hur är nedre kanten på bakdörrarna på dina bilar?
Mina är rätt blästrade/stenskott, jag fattar inte hur den som hade bilen innan mig lyckats med det, brukar kolla på andra Mondeo när jag ser dom och alla ser ok ut.
PS.
Men nån form av liv är det väl i bilen? Men det kanske är svårt att veta om den inte reagerar på nyckeln, men utan att veta så känns det som det kan vara vad som helst, död ECU?
Tummps
Namn: Timmy A
Kör: Mondeo 2.0 tdci
Inlägg av Tummps »
Ska du göra dig av med strålkastarna? Du har ingen gammal liggande du vill bli av med, om du ska behålla dom?
Försöker komma åt höjd-justeringsskruven då jag är säker på att min ena har gått sönder.
Skickat från min G8441 via Tapatalk
Xarti
Namn: Viktor
Kör: Ford Mondeo 2007 2.5t Ghia
Inlägg av Xarti »
Hade ett liknande problem med min mondeo från 2007 (kunde öppna bilen, men inte starta den).
Bytte bilbatteri, sen fungerar de finfint igen.
fick ÄNTLIGEN lite tid,, verkar saknas antenn?
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Kolla på din andra Mondeo men är inte kabeln lite kort?
Ford4Life skrev:Kolla på din andra Mondeo men är inte kabeln lite kort?
kollade i min , samt googlade, är den svarta grunkan på bilden som ska vara antennen tydligen
Xarti
Namn: Viktor
Inlägg av Xarti »
Har du provat att koppla bort minus-polen på bil-batteriet? Det fick min keyless nyckel att få kontakt med bilen igen...
Annars kan det vara värt att byta batteri i nyckeln
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
knepigt fel, nyckeln i ratten borde ju fungera, död ECU?
Peän
Namn: Peter Karlsson
RS2000 4x4 -95b,
Medlemsnummer: 337
Inlägg av Peän »
När jag stoppar nyckeln i låset på min bilar får den ALLTID kontakt ;) ��
