Felsöka AC?
malajo
- Namn: Magnus Johansson
- Kör: Volvo V70
Felsöka AC?
Har en S-max -07 som jag ägt i ca 6 mån.
När jag köpte den kollade jag så klart ac och den funkade fint då, blev riktigt kallt i bilen.
Men nu när det blivit lite varmare ute så funkar den så klart inte alls, ingen kyla över huvud taget.
Vad ska man misstänka?
Jag hör inga klick alls från kompressorn med motorn igång, den ska väl slå till-från med jämna mellanrum?
Har fått skimsa kompressor på en Volvo förr, gör man samma sak här?
Nån som har nån idé på vad jag ska kolla på?
Ekonomin tillåter inte en ac-verkstad nu i semester-tider.
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
precis,, börja med att kolla om den har gas,, provtryck hos en ac verkstad,, TROLIGEN är det slut/för lite gas,,getsome skrev:Precis som föregående talare skriver , lys på kondensorn med en ficklampa , ser du oljiga spår så har du en kass kondensor , har du lust med en liten roadtrip till ljungbyhed så kan jag gärna titta på den åt dig (provtrycka likaså)
Deepdiver100
- Namn: Tor Bakk
- Kör: Mondeo 2L TDCi 2011mod
Några tips och tricks i den här tråden:
Smax problem med kyla på höger sida
http://www.fordclubsweden.se/forum/showthread.php?t=86849
malajo
- Kör: Volvo V70
Hur kör man igång kompressorn då?
Såg att man kunde starta den via nått relä?
Har testat detta nu och magnet-kopplingen funkar.
Har snackat med en verkstad idag, han kollade på kondensorn och trodde det var den som var kass.
Det fanns gas i bilen men "lite" enligt honom.
Han föreslog en fyllning för 1000kr och hoppas på att det bara är en liten läcka, eller byta kondensorn och fyllning för 4-5000kr
Deepdiver100
- Namn: Tor Bakk
Jeg byttet kondensator selv på min Mondeo 2011, ikke så svårt (men gas-påfylling må gjøres på verkstad). Kjøpte ny på http://www.skruvat.no (ca kr 1600,-), den kom med nya o-ringer selv om det inte var informert om det på web-sidan. Jekk opp bilen, fjern turbo intercooler.
Du må etterfylle olje når du bytter kondensator, typ R-124a PAG 46 refrigerant oil. Omtrentlig 60ml. Jeg fyllte dette inn i den nye kondensatoren før jeg monterade den, men olje kan også adderas under gas-påfylling. Jeg fikk litt PAG 46-olje av den verkstaden som skulle gjøre gas-påfylling.
Så tilkommer en gas-fyllning för 1000-1500kr
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
hur mkt hade läckt ut? att det läcker LITE är normalt,, så slangar ej är hermetiskt täta,,malajo skrev:Hur kör man igång kompressorn då?
- Mathias-D
- Namn: Mathias Dahlström
- Medlemsnummer: 313
4-5 för en kond, byte och fyll på mondeo? jag hade slagit till.
