"Visslande" ljud och p2187
Xarti
Namn: Viktor
Kör: Ford Mondeo 2007 2.5t Ghia
Inlägg av Xarti »
Jag har en Ford Mondeo 2.5t från 2007 och nu har motorlampan börjat lysa med felkod P2187 (System to lean at idle, bank 1), och jag hör ett "visslande" ljud från generator/kamrems området när bilen har blivit varm, det blir extra tydligt när jag parkerar och stänger av bilen...
Någon som vet va felet kan vara?
Edit:
Bilen har gått ca 19500 mil, Kamrem bytt för ca 2 månader sedan
Koriander
Namn: Jan Håkansson
Kör: Ford smax 2,5L -08
Inlägg av Koriander »
Tja.
Har samma fel på min s-max med 2,5L motorn.
Har haft bilen inne på verkstad där dom bytt 1st spridare,spännrulle + rem, dom har även spolat rent vevhusventilationen utan resultat,felet kvarstår.
Enligt verkstaden och egen research så uppstår felet pga att "membrandet" som sitter i oljehuset på vevhusventilationen är slut,man måste byta hela skiten.tydligen ett vanligt fel på dessa motorer,fått en offert på delarna ink arb på ca 9500kr hos auk ford verkstad i sthlm..
Försvinner ljudet om du öppnar oljepåfyllningslocket/oljestickan?
Xarti
Namn: Viktor
Inlägg av Xarti »
Njaa... Det låter inte när jag står stilla så att jag kan prova att ta ut oljestickan... Men jag kan prova att ta ut stickan och köra runt lite för att se om det gör någon skillnad :/
Läste någonstans att det kan vara en PCV vakuumslang som det har blivit hål i/sitter löst.
Tha_MaazA
Namn: Pär L
Kör: Ford S-max 2,5 ST
Inlägg av Tha_MaazA »
Det är membranet i oljefilterhuset som är trasigt. Man får byta hela oljefilterhuset.
JohanD75
Namn: Johan D
Kör: BMW 520d m-sport xdrive -19
Inlägg av JohanD75 »
Råkade ut för något liknande på min 2,5T 2007 jag ägde tidigare. Dock ”visslade” inte min, utan bilen lät mer som en dammsugare som sugit in en socka i röret typ och motorlampan tändes.
Körde direkt till verkstad som konstaterade att felet berodde på membranet i oljefilterhuset. Tyvärr missade de att kolla om packboxarna till kamaxlar mm tagit stryk av övertrycket som kan uppstå i motorn i samband med detta fel. Detta medför att olja kan läcka ut på kamremmen och då rekommenderas att man byter även denna. Detta upptäckte jag genom att bilen läckte olja undertill, efter första verkstadsbesöket
Så i mitt fall blev det två besök på verkstaden, det första för att byta oljefilterhus och ett andra för packboxar, kamrem, vattenpump.
Så håll koll på att packboxarna är hela, kolla så det inte börjar läcka olja.
/Johan
Xarti
Namn: Viktor
Inlägg av Xarti »
Tack för svaren!
Har märkt att bilen låter mer ju varmare den blir... Och det hände ingenting när jag testade att ta ut oljestickan :/
Kamremen är bytt och då läckte det olja från ett av dreven, så då byttes de för ca 2 månader sen. Har inte märkt att det saknas olja i tråget när jag kollat med oljestickan men får påpeka att det kan vara ett problem när dom ska mecka med bilen nästa vecka.
/Viktor
JohanD75
Namn: Johan D
Det läcker isf inte så mkt att det börjar synas på oljestickan (kanske om det pågått länge iof).
I mitt fall skedde det på vintern, så jag fick syn på små oljefläckar i snön under bilen.
Kikade sedan in bakom höger framhjul, in mot motorn och då var det oljesull på
typ på bärarmsinfästningen osv. Bara att ta lite på fingret och känna på doften så går det lätt avgöra vad det är.
Så håll koll under bilen och kika in bakom bakom höger framhjul då & då.
/Johan
