Radion stänger av sig själv - Mondeo 2009
giggelingbear
Namn: Rickard Winner
Kör: Ford Mondeo 2009
Inlägg av giggelingbear »
Hej har problem med min radio, den stänger av sig själv till och från. Problemet började för typ en vecka sedan. I bland fungerar den typ 1 min sen stänger av sig själv och håller på så till och från och ibland fungerar den helt utan att stänga av sig själv. Det har fortfarande ström den bara stänger av sig själv.
Har trend versionen om det har betydelse.
giggelingbear
Märkte att det som händer är att radion tror bilen är avstängd så den hamnar i läget där radion kan vara på en timme.
Några idéer?
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Kolla alla säkringar och att kontakten i dörren fungerar som den ska
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD
Inlägg av Ford4Life »
Mest troligt IPC:n, tryck ganska hårt på framsidan av instrumenteringspanelen, glappar det i radion då är det 99% att det är det som är felet.
Kolla tråden här för mer info:
http://www.fordclubsweden.se/forum/view ... hp?t=88270
giggelingbear
Ford4Life skrev:Mest troligt IPC:n, tryck ganska hårt på framsidan av instrumenteringspanelen, glappar det i radion då är det 99% att det är det som är felet.
Tack ska pröva alltså menar du tryck på stereons instrumentpanel?
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Nej, mätarhuset, du kan trycka i kanterna så du inte spräcker plastglaset.
giggelingbear
Ford4Life skrev:Nej, mätarhuset, du kan trycka i kanterna så du inte spräcker plastglaset.
Tror du är inne på rätt spår. Radion startade inte idag och tryckte då till mätarhuset så startade den på en gång, så tror verkligen glappen är där. Tusen tack! Ska fixa det i helgen så återkommer hur det gick då
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Lugnt, verkar vara en grej som händer på Mondeo (och S-max?) som är från 2008-2009... lär väl inte hända alla dock.
giggelingbear
tog fram mätarhuset och gjorde rent kontakten och allt inte strulat sen dess så tror allt är löst:starter:
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Hoppas det hjälper, gjorde det inte för mig, det var det första jag provade.
giggelingbear
Ford4Life skrev:Hoppas det hjälper, gjorde det inte för mig, det var det första jag provade.
Fan det hjälpte inte funkade i en vecka sen samma problem. Så får köpa nytt mätarhus. Jag har ju en 09 med dem enkla displayen inte i färg lr ngt utan bara en liten ruta. Kan jag köpa en likadan tro fast från en 2010 eller 2011?
giggelingbear skrev:Fan det hjälpte inte funkade i en vecka sen samma problem. Så får köpa nytt mätarhus. Jag har ju en 09 med dem enkla displayen inte i färg lr ngt utan bara en liten ruta. Kan jag köpa en likadan tro fast från en 2010 eller 2011?
enligt vad jag läst på engelska forum så är det skillnad from mk4,5,, i elen så jag hade kollat fram till 10,, from 11 blir dem mk4,5 ;) facelift :)
giggelingbear
granadadr skrev:enligt vad jag läst på engelska forum så är det skillnad from mk4,5,, i elen så jag hade kollat fram till 10,, from 11 blir dem mk4,5 ;) facelift :)
Tack!
giggelingbear
Tror du det spelar roll om man köper från en bil med annat bränsle? Jag har flexifuelmotor nämligen. Tänkte om det går köpa från en diesel
giggelingbear skrev:Tror du det spelar roll om man köper från en bil med annat bränsle? Jag har flexifuelmotor nämligen. Tänkte om det går köpa från en diesel
varvräknaren är ju olika från bensin till diesel,
