Döda mätare!
malajo
Namn: Magnus Johansson
Kör: Volvo V70
Inlägg av malajo »
Hur har ni/du lagat som då?
Omlödning eller?
Min hoppade ihåg så fort jag rörde vid kontakten.
Plockade ändå isär min och lödade om kontakt-anslutningarna och rengjorde kontakten med elektronik-spray.
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Mondeo Mk4 Business Edition
Inlägg av Ford4Life »
Köpte en på skroten, löda är inte min grej, känner ingen som kunde göra det heller, inte snabbt nog iaf.
malajo
Kör: Volvo V70
Inlägg av malajo »
Ford4Life skrev:Köpte en på skroten, löda är inte min grej, känner ingen som kunde göra det heller, inte snabbt nog iaf.
Ok, nån skrev ju tidigare att det inte gick att byta mot annan begagnad.
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Det går fint, dock blir mätarställningen fel. Den behåller mätarställningen från bilen den suttit i tidigare.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Den "geggan" är flussmedel och rest från produktion helt ofarligt. Tvätta bort med flux clean / bromsrengöring / alkohol / label off typ.
malajo skrev:Vad jag har hittat på nätet så verkar det vara lödningarna till kontakten som brukar strula.
Så jag började plocka bort mätar-huset på min bil idag för att påbörja en omlödning.
När jag öppnat den är det ut som det har runnit något blöt runt just kontakt-lödningarna.
Nån jag har nån idé på vad som hänt?Bild
malajo
Kör: Volvo V70
Inlägg av malajo »
Mitt instrument funkade fint några dagar, men nu har det lagt av igen.
Film fråga kanske men är det några andra modeller som har samma instrument eller måste jag hitta ett på en s-max?
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Ingen aning, kan ju vara att Mondeo har samma instrument som S-max, kolla serienr.
malajo
Kör: Volvo V70
Re: Döda mätare!
Inlägg av malajo »
Det börjar närma sig besiktning nu så jag antar att jag måste ta tag i det här med dom döda mätarna.
Jag har testat att löda om kretskortet och det här hoppat igång då, för att sen dö igen nån timme senare.
Så jag tittar efter en ersättare nu, och ser att det finns flera varianter av instrumentet.
Nån som vet om jag måste byta till en likadan som jag har nu en kan man byta till en annan variant?
Skickat från min Mi Note 10 via Tapatalk
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Re: Döda mätare!
Du måste hålla dig till samma "modell" iaf, du kan inte sätta in en MK4.5 mätare i en MK4 t.ex för då kan tydligen Airbag lampan börja lysa.
Sen vet jag inte om ett Convers+ mätarhus funkar i en som inte har det som standard.
För min del tog jag det senaste mätarhuset (med lägst mil) jag hittade till min MK4 som har Convers+ som standard. Kom ihåg att skriva upp vad mätarn står i innan du byter för att få lite koll eller alternativt justera i efterhand med Forscan. OBS. du kan bara justera UPPÅT, inte neråt.
malajo
Kör: Volvo V70
Re: Döda mätare!
Inlägg av malajo »
Convers+?
Vad e detta?
getsome
Re: Döda mätare!
Inlägg av getsome »
Mätarhus med stor LCD mellan varvräknare och hastighetsmätare (toppversionen av mätarhuset)
malajo
Kör: Volvo V70
Re: Döda mätare!
Inlägg av malajo »
Låter som den jag har oxå.
Och som jag inte hittar nån annan av på laga.se Bild
Sökte på ebay oxå, ingen med samma siffrorBild
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Re: Döda mätare!
Det där är inte Convers+ mätarhuset, det är standardmätarhuset.
malajo
Kör: Volvo V70
Re: Döda mätare!
Inlägg av malajo »
Ford4Life skrev:Det där är inte Convers+ mätarhuset, det är standardmätarhuset.
Aha, men då tror jag att jag vet vilket du menar.
Men det finns nån variant med ännu mindre display
Re: Döda mätare!
nää det är den minsta du har ;) detta är den med converse
