Mondeo -09 start problem
johan corsair
- Namn: Johan Östergren
- Kör: Corsair Mondeo Fusion
Mondeon vill inte starta en del dagar.
Den går runt lätt och den tänder till lite ibland.
Igår gick det som den som den ska göra.
Förra veckan kollades om det fanns några felkoder, det fanns inga.
Vi kör på bensin och bilen har gått 14.000 mil.
Nya stift är monterat.
Kan det vara bensinpumpen som strular?
Tacksam för hjälp Mvh Johan
johan corsair
Den ville tända lite mer med startgas.granadadr skrev:på en bensinare gör man dem första kollen så här,, kollar om den får bensin, ta startgas ock spruta in i spjällhuset medans man kör startmotor,, startar den då/ tänder till då får den ej bensin,, om den ej gör det kolla om den får gnista på stiften, om ej kolla/ byt spole spolar
Det är inget fel på tändspolarna, den gick mellan strul dagarna.
Inga felkoder på motorn.
Komp provet var jämt och bra.
Kan man ha felkoder på en bensinpump??
Jag har beställt en ny pump.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
vi brukar vara 2 st som testar med startgas,, ha full gas= öppet spjäll spruta in startgas direkt in i insuget,, då ska den rent startajohan corsair skrev:Den ville tända lite mer med startgas.
Krille
- Namn: Krister M
- Kör: S-Max 2.0 FFV 2011
Hade liknande fel på min. Inga felkoder. Visade sig vara korrosion på kontakten mot pumpen. Se https://www.fordmpv.com/smf2/mk3-ford-g ... trol-pump/
Bra att kolla om du ändå ska ner med tanken.
johan corsair
