Svårstartad Mondeo 2,0D-14
Luther
Namn: Martin R
Kör: Ford mondeo 2.0D -14
Inlägg av Luther »
Min Mondeo 2,0D-14 "crankar" en del innan den startar, speciellt när det är kallt.
Inga felkoder alls.
Har bytt bränslefilter kollat efter läckage, rengjort o smörj upp alla jordpunkter, bytt glödstift, kollat så att glödstifts regleringen fungerar.
En fundering, hade 1.2v ut från glödstiftstyrdonet till glödstiften (glödstiften märkta med 5v)
kan det vara så att styrenheten inte ger ut 5v (fullt) när motorn är halv varm?
Och jag kanske måste mäta vid kall motor och väderlek?
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Den signalen kan vara PWM så din mätare bara registrerar nåt medelvärde
Luther
Namn: Martin R
Inlägg av Luther »
Fick tips om att locket till bränslefiltret kan ta in tjuvluft, så när den står över natten tappar den bränsletrycket till högtryckspumpen.
Men hittar inget där heller.
Har ngn mer tips? sitter det ngn backventil längre bak på bränsleledningarna?
getsome
Inlägg av getsome »
Du får koppla upp dig och se hur fort den får tryck på bränslet samt vilket varvtal motorn snurrar med när du kör den på startmotor , har för mig att den måste upp i 300 rpm och ett visst tryck innan PCMen tillåter den att att släppa in bränsle, du kan ha en slö startmotor / dåligt batteri eller svårt att få upp tryck på railen
Luther
Namn: Martin R
Inlägg av Luther »
Har sett att bränsleslangen mellan filter och pumpen på motorn är nästan tom på bränsle. Pluggar jag filtret så stannar bränslet kvar.
Finns det ngn backventil i tex tankarmaturen eller på ledning ?
Tomas_vartofta
Namn: Tomas Andersson
Kör: Ford Edge Vignale -17, Peugeot Expert 2,0 HDI 163 -13, Triumph Spitfire MKIV - 73. Volvo Bm 620 -69. BMW K1200RS -02. Scania P93 -91
Re: Svårstartad Mondeo 2,0D-14
Inlägg av Tomas_vartofta »
PÅ min Peugeot Expert -13 så var det en kampanj där de bytte locket till bränslefiltret. Så, det kan ligga något i det som Luther skriver.
Dock vet jag inte om det ser likadant ut på -13 och -14
Det är ju PSA dieslar i båda.
Luther
Namn: Martin R
Inlägg av Luther »
Ok har ej bytt filter locket, Ford kunde inte svara på om det sitter en backventil i locket, och de ville ha ca 1500kr för endast locket.
på äldre 2,0 upp till 10 så satt filtret vid bakaxeln UNDER bilen :( antar det sitter på motorn efter det
Luther
Namn: Martin R
Inlägg av Luther »
granadadr skrev:på äldre 2,0 upp till 10 så satt filtret vid bakaxeln UNDER bilen :( antar det sitter på motorn efter det
stämmer nog. på min -14 sitter det vid motorn
Zebord
Namn: Tobias Olsson
Kör: Ford Mondeo 2015
Inlägg av Zebord »
Hej! Har liknande problem. Hittade du någon lösning?
