Svårstartad Mondeo 2,0D-14
Luther
Namn: Martin R
Kör: Ford mondeo 2.0D -14
Inläggav Luther » ons jan 22, 2020 7:33 am
Min Mondeo 2,0D-14 "crankar" en del innan den startar, speciellt när det är kallt.
Inga felkoder alls.
Har bytt bränslefilter kollat efter läckage, rengjort o smörj upp alla jordpunkter, bytt glödstift, kollat så att glödstifts regleringen fungerar.
En fundering, hade 1.2v ut från glödstiftstyrdonet till glödstiften (glödstiften märkta med 5v)
kan det vara så att styrenheten inte ger ut 5v (fullt) när motorn är halv varm?
Och jag kanske måste mäta vid kall motor och väderlek?
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inläggav getsome » ons jan 22, 2020 9:28 am
Den signalen kan vara PWM så din mätare bara registrerar nåt medelvärde
Luther
Namn: Martin R
Inläggav Luther » mån feb 03, 2020 2:15 pm
Fick tips om att locket till bränslefiltret kan ta in tjuvluft, så när den står över natten tappar den bränsletrycket till högtryckspumpen.
Men hittar inget där heller.
Har ngn mer tips? sitter det ngn backventil längre bak på bränsleledningarna?
getsome
Inläggav getsome » tis feb 04, 2020 5:48 am
Du får koppla upp dig och se hur fort den får tryck på bränslet samt vilket varvtal motorn snurrar med när du kör den på startmotor , har för mig att den måste upp i 300 rpm och ett visst tryck innan PCMen tillåter den att att släppa in bränsle, du kan ha en slö startmotor / dåligt batteri eller svårt att få upp tryck på railen
Luther
Namn: Martin R
Inläggav Luther » mån feb 24, 2020 2:40 pm
Har sett att bränsleslangen mellan filter och pumpen på motorn är nästan tom på bränsle. Pluggar jag filtret så stannar bränslet kvar.
Finns det ngn backventil i tex tankarmaturen eller på ledning ?
Tomas_vartofta
Namn: Tomas Andersson
Kör: Ford Kuga 2,0 TDCI 180-16, Peugeot Expert 2,0 HDI 163 , Triumph Spitfire MKIV 1,3 68 - 73. Volvo Bm 620 3000h
Re: Svårstartad Mondeo 2,0D-14
Inläggav Tomas_vartofta » lör feb 29, 2020 7:29 am
PÅ min Peugeot Expert -13 så var det en kampanj där de bytte locket till bränslefiltret. Så, det kan ligga något i det som Luther skriver.
Dock vet jag inte om det ser likadant ut på -13 och -14
Det är ju PSA dieslar i båda.
