Stereo stendöd
johan184
Namn: Johan Alfredsson
Kör: mondeo
Stereo stendöd
Inlägg av johan184 »
Tänkte se om någon har några bra tips, skulle byta standardstereon, hade en sån här:
Satte i den nya, stendöd. Sen satte jag tillbaks den gamla, stendöd också. Vet någon om det är något basic error som jag lyckats göra ? Har bytt säkringen i handsfacket som är till stereon, en 15A. Finns det några mer det kan vara ?
Börjar bli riktigt trött på skiten.
har bytt på 2 mondeo,, å bara plug and play, kolla så inte någon kabel gått av eller stift ,,
johan184
Kör: mondeo
granadadr skrev:har bytt på 2 mondeo,, å bara plug and play, kolla så inte någon kabel gått av eller stift ,,
Mm fortsätter studera detta, blir så jävla trött.
Någon som vet om det är mer säkringar än just den som är "radio" i bruksanvisningarna ?
Kan tillägga att det är en ford mondeo 2012.
syns det är en mondeo mk4,5 :) men står inget i boken? för som sagt allt ska vara plug and play, dubbelkolla säkring,, mät den ;) brukar jag göra
var det typ sån stereo du monterade ??
johan184
Kör: mondeo
granadadr skrev:syns det är en mondeo mk4,5 :) men står inget i boken? för som sagt allt ska vara plug and play, dubbelkolla säkring,, mät den ;) brukar jag göra
Japp. Med medföljande adapter. Men som sagt så är ju den gamla enheten död nu också. Så nått strömrelaterat är det ju. Kollade i bruksanvisningen, och bytt den som är till radion men tänkte det kanske fanns någon fulsäkring någonstanns också som jag inte hittat.
Va förresten inte min på bild, men samma stereo, antog jag. Får fortsätta när det är ljust ute igen.
johan184 skrev:Japp. Med medföljande adapter. Men som sagt så är ju den gamla enheten död nu också. Så nått strömrelaterat är det ju. Kollade i bruksanvisningen, och bytt den som är till radion men tänkte det kanske fanns någon fulsäkring någonstanns också som jag inte hittat.
gör så här tillbörs stereon tror jag har löstagbara kablar?? på min står det på dem,, ex röd + gul ign osv,, om man får fram något :) den vägen
Tolla
Namn: Tolla Fares
Kör: Ford Mondeo BA7 1,6 liters från 2011
Re: Stereo stendöd
Inlägg av Tolla »
Hej! Hittade du problemet? Har nu samma problem med en ford mondeo 2011
Re: Stereo stendöd
Tolla skrev: ↑
tor okt 17, 2024 12:00 pm
har du std stereo? blir ofta fukt i kontaktstycket bak i stereon, jag har tagit bort stereon sprutat på kontaktspray, putsat med en tandborste å sen har det blivit bra
