Byta torkarmotor bak
jonnys77
Namn: Jonas N
Kör: Mondeo III -06
Inlägg av jonnys77 »
Hej! Har en Mondeo III modellår -06. Torkarmotorn bak var död när jag köpte bilen begagnad. Har nu bestämt byta den och beställt fungerande begagnad enl originalnr jag fått från Ford. Skruvat lös den gamla (3 skruvar på bakluckans insida) men den sitter ändå som berget, ser ingen låsmutter (tagit bort torkararmen).
Min fråga: Har torkarmotorn helt sonika rostat fast i gummihättan som axeln går genom på utsidan eller finns det ngn låsmutter innanför gummihättan? Sprayat in WD-40 som fått verka några timmar utan resultat. Behöver jag skära sönder gummihättan för att få loss axeln och går det isf få tag på ny av rätt dimensioner, den tätar ju hålet i bakrutan?
Tacksam för hjälp hälsar nybörjar-hemma-mek!
Kenny
Namn: Kalle Andersson
Kör: Ford Focus 1.5 Duratorq TDCi ECOnetic (år 2017)
Inlägg av Kenny »
Erfarenhet från min gamla golf säger att du behöver en avdragare för att få loss den. Typ Biltema 71-753, 20-340, 20-3402,19-1129 eller någon liknande som passar just till din bil. Lycka till!
jonnys77
Namn: Jonas N
Kör: Mondeo III -06
Kenny skrev:Hej!
Tack för tipset! Du menar alltså använda avdragare för att få loss själva motorn, och inte torkararmen? Armen har jag fått bort redan.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Motorn ska bara vara att lirka ut om jag minns rätt.
jonnys77
Namn: Jonas N
Kör: Mondeo III -06
getsome skrev:Motorn ska bara vara att lirka ut om jag minns rätt.
Kan tyckas :p Motorn sitter stenhårt i axiell riktning, går däremot att vrida runt den och då snurrar gummihättan på utsidan med, så jag tänker att den rostat fast där? Får väl ta den till verkstan så jag inte pajar ngt.
jonnys77
Namn: Jonas N
Kör: Mondeo III -06
Epilog
Tog den till verkstan idag, den hade fastnat i gummihättan. Tagit bort den och beställt ny. Tack för hjälpsamma förslag.
