Kamremsbyte 2020, vad har ni fått betala ?
Peter_K
Namn: Peter K
Kör: Ford S-Max 2010
Inlägg av Peter_K »
Börjar bli daga att byta kamrem. Har tagit in offerter från Speedy och Kindwalls och de landar på 9300 respektive 12000 kr inkl. vattenpump. Lite mer än vad jag hade räknat med. Vad har ni som bytt i år eller förra året fått betala ?
Bilen är en S-Max 2.2 Tdci från 2009.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Re: Kamremsbyte 2020, vad har ni fått betala ?
Inlägg av getsome »
1200 kr på egen uppfart , tog 2 h
Min far bytte nyss på sin Mondeo 2,2 TDCI -2012. Lokala Meca-verkstaden tog 6500kr inklusive byte av multiremmen.
Fiesta ST180
Peter_K
Namn: Peter K
Inlägg av Peter_K »
Hmm, känns som Stockholms priserna är lite höga.
Peter_K
Namn: Peter K
Inlägg av Peter_K »
getsome skrev:1200 kr på egen uppfart , tog 2 h
Är det inte bökigt att byta på den ? ta bort dieselpump mm ?
getsome
Inlägg av getsome »
Nix , inga pumpar behölver tas bort. 2 h är dessutom väldigt lungt tempo , snabbar man sig så klämmer man nog det på 1.5 h max. Jag fuskade dock och körde tippex på vevaxelhjulet och motorblocket istället för att nolla det med bult i svänghjulet (man måste ta bort startmotorn för detta)
Peter_K
Namn: Peter K
Inlägg av Peter_K »
Ok ska fundera på om jag ska göra det själv. Fick precis in en offert från den verkstad som brukar serva bilen. 5822:- bara i arbetskostnad. Kamremssats med vattenpump 3922:-
Cylopcan
Namn: Stefan Gustavsson
Kör: Escort 1,8 Si
Inlägg av Cylopcan »
Jag köpte Gates kamremsats på autodoc för 1300 inkl vattenpump. Polaren ska byta för 1500-2000kr. Kändes som en väldigt rätt peng :)
2011 Mondeo 1.6 TDCi
getsome
Inlägg av getsome »
en video på en 2.0a men förfarande är samma
Peter_K
Namn: Peter K
Inlägg av Peter_K »
Ja den var riktigt bra.
är mkt lätt att byta,, dock på min mongo 2,2 kunde jag ej få lös startmotorn utan att plocka bort fler delar så jag valde att märka upp vevaxeln istället, låshålet i kamdrevet sitter ungefär 5 över halv på 2,2,, annars är det ganska lika på 2,0 och 2,2 lite andra fästen bara,, men kamrem å dyl är lika,, som sagt tar ej så lång tid att byta,, jag tog lång tid på mig å det tog 3 timmar,, men då har jag dålig rygg och tog lös och monterade startmotorn i onödan :)
hur lägger man in bilder nuförtiden ?
granadadr skrev:är mkt lätt att byta,, dock på min mongo 2,2 kunde jag ej få lös startmotorn utan att plocka bort fler delar så jag valde att märka upp vevaxeln istället, låshålet i kamdrevet sitter ungefär 5 över halv på 2,2,, annars är det ganska lika på 2,0 och 2,2 lite andra fästen bara,, men kamrem å dyl är lika,, som sagt tar ej så lång tid att byta,, jag tog lång tid på mig å det tog 3 timmar,, men då har jag dålig rygg och tog lös och monterade startmotorn i onödan :)
Du får välja ”Skriv svar” och ”Lägg till filer”. Väljer du snabbsvar går det inte att lägga in bilder.
detta är bilder från min 2,0 som sagt skiljer ej mkt,, kamdrevet är låst med en m8 bult, vevaxeln låste jag med en 7mm borr :)
markeringarna är för att jag drog ju runt motorn så jag skulle känna att allt gick lätt så man kan se när allt är som det ska igen,, :)
Tror jag fick pris på runt 3000 för byte av rem, spännare och vattenpump i samband av service. Är en Kuga -10 med 136hk dieseln.
det var BILLIGT!!!,, för har fått priser från 7000:- frågade för jag var nyfiken :)
