Mondeo 2.0 2002 drar olja vid höga hastigheter
Suttung
Namn: Stefan Söderlund
Inlägg av Suttung »
Tja.
Har en Mondeo 2.0 2002 som drar ohyggligt mycket olja om man kör vid höga hastigheter. Vid stadskörning ingenting men köra till exempel 30 mil och man ligger över 110 så drar bilen runt 1 liter på 10 mil.
Oljan är fin, kylvattnet är fint, ryker inte vid tomgång, är pigg i motorn.
Några idéer på vad som kan vara galet. Motorn har gått ca 31500mil.
Re: Mondeo 2.0 2002 drar olja vid höga hastigheter
oj,, drar den så mkt måste det märkas på något vis,, ex blårök när du gasar
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Kör: Ford Capri 3.0 -78 , Ford Capri 2.0 -81
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
Standard, hade en som var lika dan.
Har samma problem med våran.
Läst någonstans att det kan åtgärdas genom att byta vevhusventilationens oljefälla som sitter under insuget.
Men vår har börjat slammra, eller den började i somras efter att vi missat kolla oljan :/
Så nu går den mest på spillolja från de andra bilarna :p
Byter ev. motor när den brakar.
Suttung
Inlägg av Suttung »
Catling skrev:Standard, hade en som var lika dan.
Va? Helt galet om det är vanligt. :eek:
Suttung
Inlägg av Suttung »
nextuz skrev:Har samma problem med våran.
Får kanske kolla upp hur det ser ut där, har försökt hitta något om det här länge, närmsta svar jag tror jag kommit är att vevhusventilationen sitter igen.
Mathias-D
Medlemsnummer: 313
Den är utsliten. Finns inte mycket att göra. Byt motor till en nyare fräschare eller skroten. Inget okänt fel på dessa.
därimot brukar slammer inte komma pga detta utan insugsspjällen. Bara dra ur dom och slänga.
Catling skrev:Den är utsliten. Finns inte mycket att göra. Byt motor till en nyare fräschare eller skroten. Inget okänt fel på dessa.
Mja, detta slammer är brist på smörja relaterat :p
Hörs när det är dags o fylla upp oljan igen så att säga :p
