Få tillbaka drivaxel mot växellåda
Illbatten
Namn: Christopher s
Kör: Jeep Wrangler
Inlägg av Illbatten »
Jag får inte i den j*"'*a drivaxel i änden mot växellådan. Tre ringar som ska in på något sätt som inte är helt klart på hur... Finns några prickar runt kanten på medbringaren eller vad det heter. Behöver tips! Ett är nog att ha mycket fett.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Re: Få tillbaka drivaxel mot växellåda
Inlägg av getsome »
Dom gångerna jag bytt drivaxlar på fåårdar så har det bara varit våld som gällt , pressa medan du vrider på axeln eller typ försök "slå" in dom
Illbatten
Namn: Christopher s
Kör: Jeep Wrangler
Nu har jag förstått det hela lite mer. Själva "koppen" sitter kvar i växellådan och det skulle jag helst vilja att den gör hela tiden. Sen ska man tycka i drivaxel i den. Och då är det tre kullager som sitter som ska in i koppen men det är fan svårt som bara den att lyckas med. Ska kolla om jag får hjälp av någon idag för det känns som det underlättar att vara två så en kan hålla två ringar rätt och den som hjälper till håller i en ring och för in axeln.... Hoppas det ska gå
getsome
Inlägg av getsome »
Den biten ska inte vara några problem , se bara till att ni inte tappar ut lagren för sen har ni att hitta på med att pilla tillbax alla 100 tal... Fetta in ordentligt med nåt fell som är väldigt klibbigt så brukar det hålla lagerna på plats
