Felkod P02E1 byta spjällhus
fredrik.prakt
Namn: Fredrik Prakt
Inlägg av fredrik.prakt »
Hej! Fick felkod P02E1. Det står att det är något fel på spjällhuset. Så min fråga är. Kan man byta ut spjällhuset utan att behöva programmera om den? Bara för det ser lätt ut att byta ut den. Den som sitter nu är av plast så det bästa är nog att byta den.
Det gäller en Ford S-max 2.0 durateq 140 hk diesel.
Mvh Fredrik
Kör: Ka -97, Transit -98 & 01, Kuga -12, Taunus -66, Fiesta -77, Granada -84, Escort -84
Re: Felkod P02E1 byta spjällhus
fredrik.prakt skrev:Hej! Fick felkod P02E1. Det står att det är något fel på spjällhuset. Så min fråga är. Kan man byta ut spjällhuset utan att behöva programmera om den? Bara för det ser lätt ut att byta ut den. Den som sitter nu är av plast så det bästa är nog att byta den.
Mvh Fredrik
Har du provat att göra rent spjällhuset? Tänkte ifall den kärvar lite bara. :)
FORD CLUB SWEDEN – Ordförande
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Kolla så inte sladden bara hoppat ur kontakten , sen kan du egentligen strunta i det felet då det enda det påverkar är att motorn hoppar till lite extra när du stänger av den , spjäll på en diesel behövs egentligen inte då dom styrs med bränsle och alltid har överskott av luft men spjällen har tillkommit just för att man inte ska få motorvibrationer när man stryper soppan till dom.
fredrik.prakt
Namn: Fredrik Prakt
Okej. Öppnade upp och kollade. Det satt någon svart smörja i spjällhuset. Rengjorde den och så gick bilen så mycket bättre. Nu kan man gasa igen utan att bilen hackar sig fram
fredrik.prakt skrev:Okej. Öppnade upp och kollade. Det satt någon svart smörja i spjällhuset. Rengjorde den och så gick bilen så mycket bättre. Nu kan man gasa igen utan att bilen hackar sig fram
:thumbsup: Får hoppas att det var det enda som behövdes. :)
