Mondeo 2007 instrumentpanelen död
christer.selming
Namn:
Inlägg av christer.selming »
Hej,
Har en mondeo titaniumx 2007 och senaste dagarna (2 tillfällen) har alla instrument varit helt släckta, de funkar fortfarande men man ser inget, radio AC och datorskärmen helt svarta.
Någon som vet vad det kan vara? Säkring eller något reglage som håller på att kasta in handduken kanske.
Tack på förhand
Re: Mondeo 2007 instrumentpanelen död
tror på kalllödning i instrumenthuset
christer.selming
Namn:
Efter 10 år?
Då gissar jag mer på att ett reglage glappar eller något. Får väl ta den till Ford och kolla.
christer.selming
Namn:
Fast det har ju varit extremt vart senaste dagarna. Kanske är det då.
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Inlägg av Ford4Life »
Skulle kunna vara kallödning, verkar vara ett vanligt problem numera på årsmodeller mellan c:a 07-09..
Om du trycker lite på mätarhuset runt om, börjar det fungera då är det garanterat kallödning som är felet.
christer.selming
Namn:
Ska kolla om det händer igen. Idag var den som vanligt up and Running.
christer.selming
Namn:
Imorse var den död. En välplacerad klapp på skärmen och den startade. Så då var det mysteriet löst. Tack för era inputs.
