Hur pass kallt kyler era AC?
wenom666
Namn: Amir S
Kör: Mondeo MK4 2.0 TDCI 163hk
Re: Hur pass kallt kyler era AC?
Inlägg av wenom666 »
granadadr skrev:hoppas på det,, MEN iom att du måste fylla gas varje gång så tror jag på läckage,, byt ställe som kollar för tror dem ej kan ordentligt ;)
Kan va, men konstigt att den bara håller ett tag innan strulet kommer.
Kan ifs vara både och?
Har de kört i medel med färg i?.. isåfall kan läcksöka med en UV-lampa :)
wenom666 skrev:
mån jun 29, 2020 8:16 pm
om det bara håller gas i ca 6-12 mån har du ett läckage, punkt slut ;) har 2 scorpio som aldrig är fyllda än :) men var tvungen å byta kondensor på min mongo,,
wenom666
Namn: Amir S
granadadr skrev:
tis jun 30, 2020 7:14 am
Du har säkert 100% rätt, fast är fortfarande förbryllande att när man fyllt på så funkar det bra några dagar, men just att den slutar kyla när det är riktigt varmt när man stannar vid ett rödljus som är konstigt.
Nu pratar vi extrem värme typ 45+, sen när jag kör på öppen väg så kyler den riktigt kallt.
malajo
Namn: Magnus Johansson
Kör: Volvo V70
Inlägg av malajo »
Låter som sliten kompressor.
Jag hade testat att plocka bort shims på den.
Skickat från min Mi Note 10 via Tapatalk
malajo skrev:
tis jun 30, 2020 4:03 pm
joo håller med om det,, men just det där med att han måste fylla som gör att det kanske är båda,, usch :( hoppas sånt är billigare i Spanien än här,, gav 6000 för byte av kondensor :(
wenom666
Namn: Amir S
granadadr skrev:
tis jun 30, 2020 4:49 pm
Bilen står i Bosnien & Hercegovina, en beggad kompressor går på ca 500:- och arbete typ 500:- så det är inte så dyrt.
Nog lättast att byta ut den och se om det blir bättre.
Bilen har ändå rullat över 30.000 mil.
För övrigt jävla nöjd med bilen, 2005, 2.2 TDCI med Titanium paket, aldrig haft strul med den, endast bytt slitage delar.
Enda problemet jag har förutom AC är skada på stötfångare fram, den har ST220 stötfångare vilket nästan är omöjligt att hitta. Funderar nu på att byta ut till en "vanlig" stötfångare men vet inte hur estetiska kommer se ut då bak stötfångaren är av samma typ som ST220?
varför ska den bytas? kofångaren alltså? ser inga skador :)
wenom666
Namn: Amir S
granadadr skrev:
ons jul 01, 2020 1:01 pm
En gammal bild jag hade, hela nedre delen under nedre grillen har gått av, bilen är ganska låg och fastnade när min pappa körde den så den är sönder och saknas.
Så den bör bytas ut.
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Inlägg av Ford4Life »
Min 2009 blir blåser kallt men inte som när jag köpte den för några år sedan. Den läcker säkert lite lite grann. Måste ha den på typ 18.5 grader för att det ska bli nån effekt.
Man kan mäta rätt enkelt.
Ställ in lägsta temp eller Lo.
Justera klimatanläggningen/ventilationen så att det bara blåser i instrumentbrädans utblås.
Stäng samtliga utom ett.
Mät tempen i utblåset, bör ligga mellan 6-8 grader.
