dax för extraljus på mondeon
mange39
Namn: magnus unger
Kör: Mondeo mk5-18
Inlägg av mange39 »
snart höst igen och funderar på extaljusen till mondeon
då jag har led ljusen adaptiva kurvljus samt heljusautomatik ,mm och läst här så behöver man box för plocka ut signal från heljuset
hittat två st vilken är bäst och vilken rekomenderar ni ?
vad har ni som fungerar bra ?
https://www.extraljuskungen.se/installa ... raljusrela
https://www.extraljuskungen.se/installa ... ce-helljus
ricki
Namn: Rickard Löfqvist
Kör: Galaxy -18 AWD
Re: dax för extraljus på mondeon
Inlägg av ricki »
Jag har en Galaxy -18 med led matris Automatik (bländar bara av så den ej bländar mötande/framförvarande fordon). Var inga problem att hitta helljusstyrning från kontakten som går in i strålkastaren. Sen tog jag bara en strömtjuv där. Kan kolla färg på kabeln senare om du vill?
ricki skrev:
mån jul 20, 2020 8:13 am
Vid vilka tillfällen är då helljuset på? bara när det är helt tomt på bilar? Eller får man plicka själv på spaken när man ska slå av o på extraljuset? :)
mange39
Namn: magnus unger
Kör: Mondeo mk5-18
Inlägg av mange39 »
okej ja tack gärna men trodde man var tvungen ha canbus box för få det funka
goglade och hittade både svenska och utlänska sidor där man var tvungen ha canbus box
och frågade när jag servade bilenoch dom på ford sa det är canbusbox som gäller
mange39
Namn: magnus unger
Kör: Mondeo mk5-18
Inlägg av mange39 »
nextuz skrev:
tor jul 23, 2020 6:37 am
ja jag har ingen aning inte haft detta på bil ska bli sännande se hur det funkar när hösten kommer :woohoo:
ricki
Kör: Galaxy -18 AWD
Inlägg av ricki »
Efter att varit i kontakt med två Ford verkstäder och mailat med Ford sverige så verkar det ej gå att läsa ut någon signal som säger ”hela helljuset lyser”. Utan man måste gå över i manuellt läge och blända av/på som på den gamla goda tiden 😉. Tyvärr.
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Då vet dom inte vad dom yrar om.
Denna funkar https://www.xenonkungen.com/se/produkte ... hbeam.html
ricki
Kör: Galaxy -18 AWD
Inlägg av ricki »
cox skrev:
sön jul 26, 2020 8:14 pm
Men på Galaxy med full led var det som sagt inga problem hitta helljusstyrning framme vid strålkastaren. Spar man en tusing iaf 😉.
ConnyP
Namn: Conny Bredhagen
Kör: Mondeo TDCi 2.0 TDCi MK5
Inlägg av ConnyP »
Har monterat en ledramp i grillen och fått den inkopplad av min serviceverkstad. Endast ett relä behövdes och allt fungerar som det ska med helljusautomatik. Bilen är en Mondeo MK5 2015 2.0 tdci 150 hk med reg.n:r LYO526 och har det mesta i utrustning.
MVH Conny
