Törstig Mondeo MK3 2003
mumin
Namn: Kim Metso
Kör: Ford Mondeo 2003
Inlägg av mumin »
Min Mondeo MK3 2003 har blivit törstig!
Vattenpumpen läckte och den är bytt, den är nu ok.
Den dricker trots det vatten men mycket ojämnt, kan köra 100 km utan att det försvinner vatten men sedan 10 km och det försvinner mycket.
Värmemätaren har hållit sig ok förutom nån enstaka gång kort på max, jag har vatten med mig i bilen.
Inbillar mig att vattnet skulle försvinna jämnt och konstant om nån packning i motorn släppt. Märker ej effektproblem.
Kommer vattenfläck under bilen som verkar komma från kompressionskärlet.
Har en misstanke att det skulle ha med värmesystemet att göra men har ej hittat annan läckagepunkt.
En annan, kanske felaktig gissning, är att start eller stopp dricker vatten.
Ibland kan jag se rikligt med droppar efter bilen, men ej alltid, trots att kompressionskärlet är nyfyllt.
Var söka?
Re: Törstig Mondeo MK3 2003
Droppar efter bilen Brukar vara kondensen efter AC:n. Det finns ett rör från fläktsystemet där det rinner ut kondensvatten.
Det du kan göra är att lukta på det. ev även doppa ett vitt A4 i vätskan och se om du får någe färg på papperet.
mumin
Namn: Kim Metso
Inlägg av mumin »
Problemet är att det försvinner vätska från kompressionskärlet. Ibland ingenting och ibland mycket. Det kan vara orört efter en lång tripp medan det sedan kan minska under en kort. Fyller på till Max men det kan tom bli nästan torrt i kompressionskälet. har ej hittat läckage där men har sett våt fläck under bilen på det stället.
OM jag häller i kylartätare så borde jag ju ej hälla det i kompressionskärlet, men vart skall jag hälla det?. Trodde att röret till höger om kylaren litet framför kompressionskärlet var det rätta med där under bulten fanns en tryckventil som sprutade vatten när jag klämde på den. Såg ej hur jag skulle kunna fortsätta där.
Skall det uppstå tryck i kompressionskärlet? Finns tryck men ej sånt att man ej skulle kunna öppna det efter lång körning och avstängd motor.
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Du ska inte hälla i nått skit i systemet, det du ska göra är att provtrycka för att hitta läckan inget annat skit och trams
mumin
Namn: Kim Metso
Inlägg av mumin »
Ok! Tack!
Jo jag känner ej nån större lust att smatta nån smörja i systemet men jag har bråkat med detta nu en längre tid och snart har vi vinter. Blir dyrt att fylla i kylarvätska.
Trycktest går att ordna måste se vad det ger.
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Bra du kommer att hitta läckan och kan byta ut defekt del, troligtvis Kylaren om pumpen vart tät vid bytet
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Inlägg av Ford4Life »
Har du motorvärmare i motorblocket? Kan läcka från den och svårt att upptäcka.
Det där med att det försvinner mindre vid längre sträckor kan ha att göra med att motorn/slangar hinner bli varma, expanderar lite och tätar sig själv, det är lite långsökt men har varit med om det själv.
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Kör: Focus RS + V60 + MB R107 + C30 + ST150-05
Inlägg av Blixnabb »
Hade ett liknande fenomen på en bil för länge sedan, visade sig vara en stor slangklämma som var trasig, satt dock kvar och såg hel ut men var av på undersidan, den gjorde åt vatten på samma sätt som du beskriver, billigt att kolla iaf.
Blixnabb
Nu: Focus RS MK1 + V60-19 + MB 350SL + C30t5 + Fiesta ST150
Tidigare.:Fiesta Titanium XD-11, Fiesta MS Design-99, Escort cab Xr3i-90, Escort cab-91, Escort cab Xr3i-90, Escort RS hgv-94, Escort hgv-92b, Escort Xr3i-87, Escort vip-88, Escort LX-84, Fiesta-82
