Byta bromsbelägg bak ford mondeo 2001
petero
Namn: Peter o
Kör: Ford mondeo 2001
Inlägg av petero »
:confused: Hej! jag har köpt en ford mondeo 2001 som jag måste byta bromsbelägg bak. Jag undrar hur man gör det själv. Tacksam för hjälp
Re: Byta bromsbelägg bak ford mondeo 2001
Enkelt uttryckt, lossa oket från glidpinnarna, vik ut från skivan. Ta bort beläggen. Skruva in kolven med ett bromskolvsverktyg (kan vara vänstergängad på ena sidan), montera beläggen, vik ned oket igen och skruva fast på glidpinnarna.
Det är smart att smörja upp glidpinnarna när man ändå mekar och kolla att vajer och handbromsarm löper som den ska.
petero
Namn: Peter o
Inlägg av petero »
Tack så jättemycket för bra svar. Vad ska jag köpa för bromskolsverktyg?
Jag använder Biltemas billiga. Lite bökigt med vänstergängade kolvar om man stöter på dem men det går att lösa med en tving som sätter press.
petero
Namn: Peter o
Inlägg av petero »
Tack så jättemycket för hjälpen. En sån köper jag och provar.
Tomas_vartofta
Namn: Tomas Andersson
Kör: Ford Edge Vignale -17, Peugeot Expert 2,0 HDI 163 -13, Triumph Spitfire MKIV - 73. Volvo Bm 620 -69
Inlägg av Tomas_vartofta »
Om man vill göra lite "extra" så brukar jag ta bort okhållaren och göra ordentligt rent där beläggen går.
Miljonvarvare och stålborstetrissa gör susen :dance2:
Lite värmetåligt fett brukar bli bra också. (Kasta kopparpastan så långt du kan :whistling )
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Mondeo Mk4 Business Edition
Inlägg av Ford4Life »
Tomas_vartofta skrev:
mån aug 31, 2020 4:44 am
Mmm, jäkla otyg. Olja och fett kommer man långt på, i "värsta fall" kan man köra lite anti seize (typ Keramisk pasta).
Tomas_vartofta
Jag har länge använt bosch bromsfett, tycker bara att det har blivit så dyrt.
Nu blev det crc, deras motsvarande fett.
Keramisk pasta tycker jag blir torrt och lite sådär efter ett tag.
Som vanligt så är smaken olika och var och en blir salig på sin tro.
