El fel (blåtand, kamera och dörrsida)
rickardhenry
- Namn: Rickard Gustafsson
- Kör: Ford mondeo
Har lite roliga problem med min ford skit mondeo.
Mina problem som varit länge är att bluetooth inte funkar.
Inte heller backkamera.
Nu har höger sida slutat funka, lås, speglar ja allt.
Har kollat säkringar.
Känner att jag kan leva utan blåtand och kamera, men orka inte krypa och låsa i bilen hela jävla tiden!
Felkoder: (Forscan)
Någon vänlig som har en aning om hur jag ska gå tillväga?
Felkoder: (Forscan)
Code: U0200 - Lost Communication With Door Control Module B (Viktigast)
(Module: Body Control Module)
Code: B100E - Video Input A
Code: U200D - Control Module Output Power A
(Module: Camera Module Rear)
Re: El fel (blåtand, kamera och dörrsida)
Antagligen kabelbrott i någon kabel vid dörren, brukar gå att pilla bort gummidamasken och se hur kablarna ser ut mellan dörr och kaross.rickardhenry skrev: ↑ons sep 02, 2020 5:39 pmHar lite roliga problem med min ford skit mondeo.
Felkoder: (Forscan)Code: U0200 - Lost Communication With Door Control Module B (Viktigast)
Tummps
- Namn: Timmy A
- Kör: Mondeo 2.0 tdci
Antingen kabelbrott eller om de fortsatt använda samma kassa låsmoduler på mondeo 5,dvs de fungerar mer sällan för att sedan dö helt. Om du orkar och kan så lossa dörrsidorna fram, skruva lös låsen och koppla in dom på motsatt sida och lås så ser du om det är låsmotorn eller kablaget.
Skickat från min moto g 5G plus via Tapatalk
Davidfast85
- Namn: David Fasth
- Kör: Ford Mondeo 07 MK4
Jag har samma problem fast på förar dörren jag kan inte ställa in speglar dra ner rutor, kommer inte ut är låst och kan inte öppna varken inifrån eller utifrån, piper och har sig då bilen säger att förar dörren är öppen fast den inte är, både förardörr och passagerare dörr bak vänster är låsta och kan inte öppna varken inifrån eller utifrån prövat med nyckeln, dosa på alla möjliga vis. kollat säkringar dom har inte brunnit och är hela. men inget funkar på vänster sida. allt annat funkar. så när jag ska iväg så får jag klättra över passagerare sättet och dra ner ryggstödet fullt bakåt för att komma in
