Fukt under matta, mondeo 09
AndreasG
Namn: Andreas Genrup
Kör: Mondeo
Re: Fukt under matta, mondeo 09
Inlägg av AndreasG »
Snustorrt på höger sida, antar då att det kommer från vänster, det är torrt även högre upp mot torpedväggen. Behöver nog dock plocka bort lite plastdetaljer och försöka komma in bakom isoleringen vid hjulhuset.
Ser inte ut som att det varit fuktigt vid dräneringen runt takluckan
AndreasG
Kör: Mondeo
wenom666 skrev:Kolla här.
showthread.php?t=88967
Kanske ta en svetstråd och pilla lite i dräneringen. Dock måste det ju vara stopp långt ner i slangen isåfall
wenom666
Namn: Amir S
Kör: Mondeo MK4 2.0 TDCI 163hk
Inlägg av wenom666 »
Behöver inte va något av ovanstående, jag fick felsöka som fasiken tills jag hitta att det va framrutan på min bil.
Visste inte ens att det va blött under förens det började lukta mögel.
AndreasG
Kör: Mondeo
Ska börja med dräneringen så får jag se var det tar vägen.
Tack för all hjälp hittills så skriver jag igen när jag kommit längre
Skickat från min iPad med Tapatalk
AndreasG
Kör: Mondeo
Kan inte hitta någon dräneringsslang vid hjulhuset. Har kört ner en vajer uppifrån, tar stopp någonstans i nedre kanten av a-stolpen, kan ju kanske vara en böj vajern inte klarar
AndreasG
Kör: Mondeo
Problemet löst
wenom666
Namn: Amir S
AndreasG skrev:
tor sep 17, 2020 6:07 pm
Problemet löstBild
Vart va problemet, bra ifall någon mer får fukt.
AndreasG
Kör: Mondeo
Dräneringen från takluckan, vänster fram. Kommer ut bakom isoleringen vid vänster hjulhus, rakt innanför odb-anslutningen. Helt stopp i utloppet vid vinkeln som går ut i hjulhuset. Tog en vajer och rensade. Nu måste jag bara bli av med fuktlukten.
AndreasG skrev:
fre sep 18, 2020 7:14 pm
hur rensade du det ? underifrån eller uppifrån?
AndreasG
Kör: Mondeo
Försökte uppifrån, men blev tvungen att ta det från nedre anslutningen, inne i bilen vid hjulhuset
AndreasG
Kör: Mondeo
Har du samma problem?
AndreasG skrev:
sön sep 20, 2020 7:24 am
japp :) blött vä bak på golvet ;) bilen lutar bakåt så tror på avrinning till taklucka ;)
wenom666
Namn: Amir S
Kan det gå att blåsa med tryckluft uppifrån?
Värt att testa om man kan få upp ett bra tryck?
wenom666
Namn: Amir S
Kan tipsa denna spray när det torkar för att få bort mögel och lukt, riktigt bra.
All mitt mögel och lukt försvann.
https://www.autodude.se/produkt/luktbor ... our_eater/
AndreasG
Kör: Mondeo
Nog svårt att komma åt, hålet sitter gömt bakom en massa prylar. Finns nog en risk att det delar sig där nere om du blåser, det är ett rör som går in i en gummivinkel
