Galaxy: extra beysning för backen
janis.vikmanis
- Namn: Janis A.Vikmanis
- Kör: Ford Galaxy 2.2 TDCi, sen 2008 års modell. Fransk dieselmotor av modell Duratorq-TDCi-DW (Renault). Motorn har 129 kW. Direktimporterad från Italien.
Chassinummer: *WF0MXXGBWM8L39545* - Ort: Västerås
Den är ju för vek, den som kommer med bilen. Jag vill montera lampa bak, under kofångaren. MEN…problem blir det om jag vill bara koppla på kabel till backen. När jag lägger i backen, att lampan börjar lysa. Bilens felsökningssystem kommer reagera och jag få felkod på att det är tjall på höger bak backljus. Måste man in med dator och justera, så inte felsökningen reagerar?
Hur kringgår man det? Det verkade avancerat när verkstad förklarade. Ett 2.500 kr jobb, tyckte dom. Kan det stämma? Finns det inget enklare sätt?
Eller är det bara att "ge upp" och dra egen kabel fram till instrumentpanel och koppla med egen knapp? Som jag måste slå på SEPARAT om jag vill ha ljus när jag backar?
malajo
- Namn: Magnus Johansson
- Kör: Volvo V70
Re: Galaxy: extra beysning för backen
Man brukar väl koppla på släpvagnskopplingen för att slippa "lampfel" på displayen?
Skickat från min Mi Note 10 via Tapatalk
ricki
- Namn: Rickard Löfqvist
- Kör: Galaxy -18 AWD
Jag har tänkt göra samma sak på min Galaxy 2018. Kommer ta matning från 12V uttaget i bagagen och sedan koppla ljusen till ett relä och styrning från bilens backljus. Min erfarenhet är att bilens CANBUS ej reagerar om man bara tar styrström och kopplar via relä. Funkade iaf fint att göra så med extraljusen fram när jag tog matning från bilens helljus.
På Galaxy 2018 har jag läst man ej kan ta styrström från släpvagnsdonet. Detta pga bilen bryter strömmen till den kontakten när den känner att inget är påkopplat. Vet dock ej hur det funkar på äldre modeller...
janis.vikmanis
Jag fick fatt på små glödlampor för backljuset istället. Med en 10 st små LED-lampor på. Så tebaks med den där lampan jag köpte på Biltema. Nu lyser det väldigt bra där bak, när jag backar in i mörk gränd.
ricki
Har du någon länk till vilka du köpt? När jag undersökte samma sak för några år sedan sa alla biltillbehörsbutiker att de knappt blev någon skillnad jämförd med glödlampa. Men har ju hänt en del på led sedan dess...janis.vikmanis skrev: ↑tis dec 08, 2020 8:37 pmJag fick fatt på små glödlampor för backljuset istället. Med en 10 st små LED-lampor på. Så tebaks med den där lampan jag köpte på Biltema. Nu lyser det väldigt bra där bak, när jag backar in i mörk gränd.
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Testade du o koppla in den extra lampan på backljuset?
Henri
- Namn: Henrik
- Kör: Ford mondeo 2.0 tdci
Hej, har iof en Mondeo från 2014 men jag monterade 2 18w extra backljus och mycket riktigt började den larma så jag tog bara bort original glödlamporna, har funkat fint i 3 år
Skickat från min SM-A515F via Tapatalk
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
man kopplar via relä,, tar signal från backljuset,, på mondeo kan man koppla allt via boxen på vä sida,, ta direktström där osv,,
bara gå igenom elsystemet lite ,, pratade med en norrman som gjort så, funkade kanon sa han
ricki
Vilken årsmodell av Mondeo tänker du på då? Nyare?
Har som sagt en Galaxy -18 jag vill göra detta på. En hel uppsjö kablar och boxar på vänster sida i bagagen på den. Har mätt ett gäng kablar men tror inte jag hittat rätt än. Två som gett utslag vid backen i, men tror de går till parkeringscensorerna. Hur pass bra känner du den där Norrmannen? Du kan möjligtvis inte fråga om färg på kabel för backljus
ricki
Menar du att canbusen började larma? Tog du matning direkt från backljuset då eller bara styrström till relä?
Henri
- Namn: Henrik
Tog direkt från backljusenricki skrev:Menar du att canbusen började larma? Tog du matning direkt från backljuset då eller bara styrström till relä?
janis.vikmanis
Tack alla hjälpsamma själar! Det ordnade sig enklare. Verkstaden satte i rediga LED-lampor istället för de veka glödlampor som kom med bilen. Nu lyser det redigt. Givetvis skulle jag önskat 100 W strålkastare bakåt. Men strunte´samma. Det här blev bra.
Tummps
- Namn: Timmy A
- Kör: Mondeo 2.0 tdci
Vet du vilka lampor de monterade?
Skickat från min moto g 5G plus via Tapatalk
