special verktyg byta oljefilter 2,2tdci
mange39
- Namn: magnus unger
- Kör: focus stline 19
puma st-line x 21 - Ort: enköping
- Medlemsnummer: 549
tjoo
funderar på köpa special verktyget för byta oljefilter på 2,2 an eller har ni några special knep för komma åt filtret ?
att det är 27 vet jag men verkar lögn komma på hylsa och förlängare där ...
hittade det för 185 kr
Holma
- Namn: Fredrik H
- Medlemsnummer: 406
Re: special verktyg byta oljefilter 2,2tdci
Hur ser det ut på din? Jag har inga problem med standardverktyg. Årsmod 2008
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Vilken spis har du då? Inte samma som TS misstänker jag!
mange39
har 2,2tdci men det är ju trångt som skamm och köra med ledad vinkel gör ju inte man får nån kraft ju ..
men frågan är ju om verktyget verkligen får plats
https://www.esska.se/shop/Oljefilternyc ... EYzzzzzzzz
Holma
- Namn: Fredrik H
Då kan jag nästan lova att det skiljer på våra 2.2or, ett sådant verktyg som du länkat till skulle vara besvärligt på min bil.mange39 skrev: ↑sön jan 10, 2021 10:42 amhar 2,2tdci men det är ju trångt som skamm och köra med ledad vinkel gör ju inte man får nån kraft ju ..
mange39
var ju det jag funderar på med tror inte jag kommer dit med det verktyget kylet lär ju ta emot
getsome
- Namn: Raffe Andersson
Har det till min 2.0 (DW10C) så jag kan bekräfta att det är rätt verktyg.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
jag hade bara vanliga hylsor till mina, haft både 2,0 och 2,2 inga problem
Holma
- Namn: Fredrik H
Så här ser det ut på min mondeo 2.2tdci 2008.
Spärrskaftet är ett fynd från en skrotcontainer så det är inte jag som slagit/bänt med det...
Hur ser det ut på din bil Mange39? Jag var in i din profil och såg att du kör en facelift.
Tummps
- Namn: Timmy A
- Kör: Mondeo 2.0 tdci
Funkar inte en vanlig 27mm hylsa och förlängning till 2,0 motorn? Borde bytt olja förra månaden
Skickat från min moto g 5G plus via Tapatalk
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
ser lika dant ut på alla mk4 2,2
är samma motor men på facelift bytte dem turbo å spridare
som sagt jag har bytt filter på både 2,0 å 2,2 med vanliga hylsor
mange39
samma på min som på din nedersta ser du har en kort kort förlängare jag hadde så där led på där istället hadde ingen sån kort förlängare får införskaffa det men tack då vet jag det ska funka så
