Batterispänning låg S max
Ezmir
Namn: Ezmir Nuhanovic
Kör: FordGalaxy 2016
Inlägg av Ezmir »
Hej alla glada,
Har nyligen köpt en Ford s max -14 och brukar få felmeddelandet Batterispänning låg.. Inget spec tid den dyker upp utan kommer till och från.
Har varit i verkstaden med den och batterit verkar vara ok! Könns ändå som att de bör va batterit?
Nuvarande batterit är på 70ah.. Spelar det nån roll om jag sätter dit ett 67ah ?
Re: Batterispänning låg S max
antar du har en bensinare iom 70A orginal?? då tror jag ej det spelar såå stor roll,, bara du köper ett bra batteri som klarar start stopp mm ;) det sliter mkt på batteriet ,, dum funktion som jag kopplar ur så fort jag kan,
JohanD75
Namn: Johan D
Kör: BMW 520d m-sport xdrive -19
Inlägg av JohanD75 »
Gissar det är en diesel då rödmarkeringen på varvräknaren börjar vid 4500 rpm :dance2:
Är väl iaf 75-80 Ah till dieseln?
JohanD75 skrev: ↑
ons feb 24, 2021 5:16 pm
aa ser det nu :) då tycker jag det är klent,, har själv 85A på min mongo
JohanD75
Namn: Johan D
Kikade på min egna S-Max 2,2-diesel-14 som ff har originalbatteriet och det är på 80 Ah 700 A.
rs2600
Namn: Mats B
Kör: Mondeo 2.0 och Mondeo ST200 + div annat
Inlägg av rs2600 »
Det är batterit i fjärrkontrollen som är dåligt. Byt och texten försvinner. Har haft samma problem.
rs2600 skrev: ↑
ons feb 24, 2021 5:34 pm
på min mongo står det fjärr batteri låg,, ;)
JohanD75
Namn: Johan D
granadadr skrev: ↑
ons feb 24, 2021 7:11 pm
rs2600 skrev: ↑
Min har nog haft ”nyckel” med i meddelandet är jag rätt säker på när jag fått byta batteri i nycklarna.
Intressant att texten i meddelandet är ”spenning låg”..? Ngn norsk\svensk version av Convers+ ?😄
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Jag hade samma problem med min , kunde köra 50 mil stanna bilen och efter 5 min musiklyssnande så kom det upp och bilen stängde av alla elförbrukar , plockade bort batteriövervakningen så bilen alltid laddar 13.8-14 V och har ej haft problem med det sen dess. För att stänga av batterimonitorn / smartcharge så rycker du isär kontaktstycket ovanför batteriet , det som bara en enkelledare och kommer från batteri minuspolen.
Ezmir
Inlägg av Ezmir »
Tack alla. Det verkar som att batterit är på 80ah och den jag tänkte lägga är 77ah. Funkar det?
personligen hade jag valt detta, ska hämta mitt nya idag :)
https://www.batterionline.se/varta-f18- ... bilbatteri
Ezmir
Inlägg av Ezmir »
Jag har ett sådant liggandes som är helt nytt ..
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese ... 2000038652
Biltemas vet ej hur bra det är tyvär.
