Automatlåda o husvagn
Haddock
Namn: Håkan N
Kör: Ford Mondeo 2007
Inlägg av Haddock »
Har en Ford Mondeo 2.0 Herrgård, 2007 med automatlåda och har nu köpt husvagn. Frågan/Frågorna kanske kan tyckas fåniga men bättre safe then sorry.
Alltså när man ska köra iväg med en medelstor husvagn och har en bil med automat, är det bara och trampa lugnt på gasen och låta lådan göra jobbet eller ska man börja med 1:ans fasta växel och sen när man fått upp speeden lägga in drive-läget? Ska man överhuvudtaget starta på automatlådans 1:a och sen gå över till D när den börjat rulla? Det vet inte jag och vore taxsam för åsikter.
Vad jag tror? Det är bara å gasa lugnt och låta lådan växla. Men som sagt, bäst att fråga.
Ngal81
Namn: Kim N
Kör: Ford Mondeo
Re: Automatlåda o husvagn
Inlägg av Ngal81 »
Jag ser ingen nackdel att bestämma över lådan när man drar släp. I synnerhet husvagn. Du ser ju terrängen bättre än bilen. Kolla i instruktionsboken var du har max vridmoment och öva dig fram. Blir du less så kör på auto när du kommit iväg och se om den gör som du tycker.
Ofta kan man undvika en hel del onödiga växlingar om man är med i backarna. Så sparar man både bränsle och låda.
Vissa bilar kan vara lite snabb att byta växel till en högre bara för att hålla ned förbrukningen. Men starta på ettan du. Det gör jag också
Haddock
Namn: Håkan N
Inlägg av Haddock »
Tack. Jag har kört den ett par gånger nu på Automatläge och det är inga problem alls (bytte olja i lådan för 6 mån sedan). Jag upplever att lådan mår bättre med belastning än utan. Det är lite tråkigt bara att bilen drar typ 2 liter.
