Kupé värmen försvinner vid låg fart
Nikkn
Namn: Nicklas Olsson
Kör: Ford mondeo mk3 2003
Inlägg av Nikkn »
Mondeo mk3 2003 2.0 kupé värmen försvinner vid låg fart(under 80km/h) vid stillastående kommer bara kalluft varvar jag över 1300rpm kommer lite värme efter en stund.
Motor temperatur ligger på normal.
Kylarvätska böts för 2 veckor sedan bara för att vara säker på att det fanns nog med glykol i systemet då jag bytt övre kylarslangen Kört ca 200mil sedan dess så luft borde väll kommit ut nu?
Någon som har någon idé?
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Re: Kupé värmen försvinner vid låg fart
Inlägg av cox »
Funkar vattenpumpen som den ska?
Nikkn
Inlägg av Nikkn »
Borde koka annars tycker jag. Men funderade oxå på det förut
Går det ta reda på om hur bra pumpen fungerar?
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Nja kolla i expansionskärlet hur mycket fet flödar tillbaka, med bra fart eller om fet bara pinkar. Hur såg kylarvätskan ut när den byttes, ren och fin? Om inte kan ju värmepaketet vara igensatt så set inte är fullgott inflöde dit.
scorpa
Namn: carl erik andersson
Kör: ford scorpio ford mondeo 2.0 01
Inlägg av scorpa »
Jag har samma problem. Och har inte en aning. Skulle vara skönt med lite tips. Har bytt vattenpump och termostat utan resultat
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Se ovan
Skickat från min SM-A528B via Tapatalk
scorpa
Inlägg av scorpa »
Tack för alla bra tips om idéer. Det är bra när mina egna tagit slut. Vilken kylarrens är bäst och är det bökigt att byta värmepaket och hur spolar man ur det på bästa sätt
stelu74
Namn: Stefan L
Kör: Galaxy 2012 2.0LTDCI
Inlägg av stelu74 »
Är det avluftat ordentligt? Värmepaketet sitter ju högt upp och jag tänker att luft hindrar flödet.
Skickat från min SM-A705FN via Tapatalk
scorpa
Inlägg av scorpa »
Hur vet jag om det är luft I systemet och när jag har fått bort all luft
scorpa
Inlägg av scorpa »
Hur vet jag om det är luft I systemet och när jag har fått bort all luft ur kylsystemet
Tomas_vartofta
Namn: Tomas Andersson
Kör: Ford Edge Vignale -17, Peugeot Expert 2,0 HDI 163 -13, Triumph Spitfire MKIV - 73. Volvo Bm 620 -69. BMW K1200RS -02. Scania P93 -91
Inlägg av Tomas_vartofta »
Finns det inga luftskruvar?
Annars kanske man måste vaccumsätta innan man fyller.
Jag vet inte hur det ser ut i den bilen.
Bara några tips i all välmening.
scorpa
Inlägg av scorpa »
Har löst problemet iallafall. Köpte
Nytt expansionskärl och locket. Och har luftat flera gånger så nu kommer det värme iallafall.
