Ojämn bromsverkan bak
Myrton
Namn: Martin H
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av Myrton »
Var och besiktade bilen idag och fick anmärkning på ojämn bromsverkan bak.
Vänster bak 1,1 Höger bak 1,7
Fick samma anmärkning förra året, bytte då bromsok på vänster sida och skivor + belägg på bägge sidor. Den blev då godkänd men var precis inom ramen för vad som är godkänt.
Vad kan felet vara då bromsoket är nytt men bromsar sämre än det högra som är gammalt?
Gäller en Mondeo 06.
Re: Ojämn bromsverkan bak
var köpte du oket?? har köpt ett ok som jag bytte efter 15 mån ,, bytte funka fint ,, men efter som sagt 15 mån sög det,, fick pengarna tillbaka då bilen endå skulle skrotas pga motorfel :)
Myrton
Namn: Martin H
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av Myrton »
granadadr skrev:var köpte du oket?? har köpt ett ok som jag bytte efter 15 mån ,, bytte funka fint ,, men efter som sagt 15 mån sög det,, fick pengarna tillbaka då bilen endå skulle skrotas pga motorfel :)
Mekster.
Det blev dock ingen jätteskillnad när jag bytte från första början. Kanske fick ett dåligt ok direkt.
Det kan inte vara huvudbromscylinder eller något liknande som är dåligt? Då kanske det skulle påverka mer än bara ena bakbromsen iofs. Fram tar det jämnt :)
Skickat från min M2007J3SG via Tapatalk
Nämnde de något om du har en differens i verkan mellan höger och vänster på handbromsen?
Bytt bromsvätska?
Bytte du oket för att det var något fel på det eller bara för att?
kom å tänka på en sak,, har du bytt bromsslang ? kan bli täta :( dock BRUKAR dem istället ligga an istället,, men men u never know,, spontant låter det som oket,,
Myrton
Namn: Martin H
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av Myrton »
Järnkaminen skrev:Nämnde de något om du har en differens i verkan mellan höger och vänster på handbromsen?
Bytt bromsvätska?
Nej inget om differens!
Har ej bytt bromsvätska och vet ej när detta var gjort senast, kanske kan vara värt att göra? Bild
Anledning att jag bytte ok från första början var att den läckte ifrån kolven,så har fyllt på en del vätska men ej bytt helt.
Myrton
Namn: Martin H
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av Myrton »
granadadr skrev:kom å tänka på en sak,, har du bytt bromsslang ? kan bli täta :( dock BRUKAR dem istället ligga an istället,, men men u never know,, spontant låter det som oket,,
Den blev bytt för ungefär 4 år sedan om jag minns rätt, biltema bromsslang.
axelvic
Namn: Axel V
Kör: Granada m.fl.
Inlägg av axelvic »
Prova att lufta bromsarna igen för säkerhets skull innan du lägger byter fler delar. Det behövs inte jättemycket luft för att bromseffekten ska bli lidande.
hmm biltemas gummislangar suger tyvärr,, slutat köpa dem för flertal årsen,, dem torkar ut å spricker mm,, håller med fd talare,, prova alltid det billigaste först :9 om det ej är för jobbigt vill säga,, jag använder biltemas bromsluftare för tryckluft,, underbar
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Är det liknande ok på Mondeon som på Focus mk1 och vissa Volvo så kan det vara handbromsen som spökar eller rättare sagt självjusteringen, handbromsens arm på oket måste gå hela vägen tillbaka mot anhållet annars funkar inte justeringen och då kan man få ett likadant fenomen
Blixnabb
