Knas med klimatanläggning S-max 2016
Smax2016
Namn: Kalle Q
Kör: Ford S-Max 2016
Inlägg av Smax2016 »
Ford S-MAX 2016. Min klimatanläggning har helt plötsligt bara börjat blåsa i mittenventilerna, ytterst lite vid golvet men ingenting mot vindrutan. Det spelar ingen roll om jag har den i auto eller försöker ställa in den manuellt. Fläkt och temperatur går att ställa in men inte riktningen på utblåset. Vad jag än väljer kommer det bara i mitten. Känns spontant som att det är något mjukvarufel och att den låst sig. Har försökt googla hur man gör reset på systemet men hittar bara till äldre bilar. Har även sökt säkring för klimatanläggningen men hittar inte den säkringsdosa som ska sitta nere till vänster om ratten. Kan den vara flyttad?
Dessutom krämar den på rejält med värmen, måste sänka till 17-18 grader för att inte få en bastu i bilen. Tidigare har jag kört auto på 20-21 grader.
Nån som har nån aning?
Greeeken
Namn: Leffe M
Kör: Galaxy
Re: Knas med klimatanläggning S-max 2016
Inlägg av Greeeken »
Svårt att säga utan att veta felkoder.
Testat med att koppla loss batteriet ?
Smax2016
Namn: Kalle Q
Nej har inte testat det med batteriet. Har tänkt på det så får väl testa. Batteripolerna är så svåråtkomliga. Speciellt minuspolen. Kan man lyfta pluspolen istället eller är det inte att rekommendera?
ja går bra att bara lyfta pluspolen,, å den är ju lätt,, en 10ans nyckel,, klart
Greeeken
Namn: Leffe M
Kör: Galaxy
Dra loss polen o låt den stå i 10-15 min
Smax2016
Namn: Kalle Q
Ok. Testade lyfta polen men bara ca 2 min. Allt annat nollställdes men felet kvarstår. Kanske ska testa ha borta batteripolen längre.
Vad heter annars det som styr var luften blåser. På engelska kallas det ju blend doors och en del som kan gå sönder heter blend door actuator. Frågan är var dom sitter?
Smax2016 skrev: ↑
tis feb 22, 2022 12:36 pm
Brukar vara plastdreven i motorerna som ger sig när de slutar att fungera. Då brukar man höra hur det "klickar" när dreven kuggar över när man byter läge.
Smax2016
Namn: Kalle Q
Det låter absolut ingenting när man ändrar från golv till framruta exempelvis. Hör inga klick eller nåt annat ljud. Händer inget med utblåset. Det kommer som sagt bara i mitten samt lite svagt vid fötterna.
Är det förresten ngn som vet var säkringar a i kupen sitter i en s-max. Enligt manualen ska det vara nere till vänster om ratten men jag hittar verkligen ingenting där. Finns ett litet fack man kan dra ut och i det finns en symbol av en säkring men jag hittar inga säkringar i närheten av det facket, ej heller bakom det. Har dragit ut hela och kollat in där bakom.
