Högra lyktan på bakluckan fungerar ej / S-MAX 14
zioloeth
- Namn: PATRIK EDVARD TÄLTH
- Kör: S MAX -14
Hej och trevlig fredag.
Hela högra lyktan på bakluckan till min S-Max har slutat lysa.
Först misstänkte jag att lyktan i sig hade gått sönder så jag plockade ner den och kolla de på de 2 lamporna som fanns i.
Såg hela ut, så jag kopplade loss vänster lykta och testade på den sidan.
Då lyste den.
Verkar alltså vara något med strömförsörjningen.
Läst att det tydligen skall vara vanligt med att kabeln som går till lyktan kan klämmas i bakluckan så kollade på gummipackningen mellan bil och lucka, såg bra ut. tog loss och kollade och kabeln såg oskadd ut.
Har någon nån idé vart jag skall börja felsöka nu?
Inte kan det väl vara så att det är separata säkringar till höger och vänster.
I Övrigt lyser allt. Vänster lykta lyser, högt placerat bromsljus lyser, skyltbelysningen fungerar.
Ber om ursäkt för extremt smutsig bil på bilden
Syns vagt på bilden att den vänstra lampan lyser, det röda sträcket, medans det på högra är släckt.
Då lyste den.
stelu74
- Namn: Stefan L
- Kör: Galaxy 2012 2.0LTDCI
Re: Högra lyktan på bakluckan fungerar ej / S-MAX 14
Har du fått ordning på bakljusen? Jag hade samma problem vä bak och när jag fixade kabelfel för parkeringsljuset fram vänster så fungerade det sen.
Har haft en del andra elproblem med vår Galaxy 2011. Ofta verkar elfelen vara relaterade till något annat elfel.
Skickat från min SM-A705FN via Tapatalk
