Pressa bromskolv bak
zanoii
Namn: Jonas N
Kör: 2010 Ford S-Max 2.0 TDCi Powershift.
2007 Ford S-Max 2.0 TDCi.
Inlägg av zanoii »
Tja!
Är mitt i ett bromsbyte bak och får INTE tillbaka kolvarna. S-Max 2010, ej elektrisk handbroms.
När jag läser på forumet verkar kolvarna vara gängade. Det verkar råda olika bud om det är samma gängning på båda sidorna eller om man ska skruva medsols på vänster och motsols på höger för att skruva/pressa in kolvarna.
Har ett sånt här verktyg sedan tidigare, men det känns som att det är fel metod att skruva lite, pressa lite, ta bort verktyget för att skruva lite till osv. Handlar nytt verktyg imorgon (finns bara Biltema här) om ingen har någon bättre idé.
Är det samma gängning borde väl detta verktyg funka:
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk ... 2000023846
Men är det olika gängning krävs detta?
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk ... 2000019405
Såg att nån råkat ut för att kolven hoppat ur. Löser man det med ett bättre verktyg eller krävs det svart magi för att få ordning på det?
Mina frågor är alltså:
  1. Är det samma eller olika gängning på kolvarna på höger och vänster sida på S-max 2010?
  2. Vad gör jag om kolven har hoppat ur?
  3. Vad behöver jag för verktyg?
Behöver bilen på torsdag, så det är lite panik. Om nån har fler tips mottages de med tacksamhet.
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Re: Pressa bromskolv bak
Inlägg av Holma »
Mitt minne säger att båda är högergängade, men ta det inte som sanning. Det märks när du vrider om kolven åker inåt :D
Mitt verktyg klarar bara av högergängade ok också. https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk ... 2000016991
Jag reserverar mig för att Biltema har ändrat verktyget, men det ser likadant ut.
Tomas_vartofta
Namn: Tomas Andersson
Kör: Ford Edge Vignale -17, Peugeot Expert 2,0 HDI 163 -13, Triumph Spitfire MKIV - 73. Volvo Bm 620 -69. BMW K1200RS -02. Scania P93 -91
Inlägg av Tomas_vartofta »
Detta verktyg klarar båda hållen. https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk ... 2000031723.
Om kolven har hoppat ut, då är det väldigt söligt med bromsvätska, det krävs lite kunskap för att få ihop det igen.
Men vem vet, du kanske är ett geni :applause:
mm utan verktyg är det ej kul i unga år använde jag en avdragare till sliprondell,, men det sög,, köpte från biltema å vips har man aldrig problem igen
