Lös skruv/mutter
kurdsson
- Namn: ali
- Kör: S-Max 2011 163
Lös skruv/mutter
Bytte däck på en firma och däckkillen sa att en av skruvarna som man sätter bulten på var lös. Hur fixar man det? Någon som har en beskrivning? Gäller en s-Max 2011
Ford4Life
- Namn: Rickard Å
- Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD - Ort: Härnösand
Re: Lös skruv/mutter
Pinnbulten? Ingen aning om det funkar, men prova sätt på en skruv på den, sen en bricka mellan och sen skruv till så kan du prova att dra åt den...
Gäller ju veta vilken av dom det är annars får du ju lossa alla hjul och prova dig fram.
Det borde ju firman kunnat fixa åt dig tycker jag.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
TROR att den är kaik,, iom den suttit fast så bör den ej lossna om man ej slår på den
,, sitter i splines som ska låsa fast den,, men jag brukar bara hänga dit en fälg å köra med mutterflugan,, då sitter den, men kolla om det går att dra fast den igen,, är ju det bästa om det är så enkelt
Tomas_vartofta
- Namn: Tomas Andersson
- Kör: Ford Edge Vignale -17, Peugeot Expert 2,0 HDI 163 -13, Triumph Spitfire MKIV - 73. Volvo Bm 620 -69. BMW K1200RS -02. Scania P93 -91
Navet som pinnbulten sitter i hjullagret, den tror jag inte går att köpa lös. Kan ha fel, har hänt förr
Gör det inte att få fast den igen, så är det troligtvis bara att byta hjullager. Känns lite sådär att köra med 4 bultar
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Dom där brukar sitta med splines, hade en granada för många år sedan. Bara bort med ok och skiva, sedan dit med ny bult brukar gå plättlätt.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
jodå,, annars kan han få en av mig,, har flertalet lösa,, brukar byta på mina grandor iom dem har kortare än nyare fordarTomas_vartofta skrev: ↑tis apr 12, 2022 5:15 pmNavet som pinnbulten sitter i hjullagret, den tror jag inte går att köpa lös. Kan ha fel, har hänt förr![]()
Gör det inte att få fast den igen, så är det troligtvis bara att byta hjullager. Känns lite sådär att köra med 4 bultar![]()
Holma
- Namn: Fredrik H
- Medlemsnummer: 406
Jag vill minnas att spindeln är i vägen i fram, men inte tvärsäker. Rejält trångt är det iaf, inte som en Granada där man kan ha släktkalas runt det mesta som man skruvar med
S-max till vänster, det högra är till Mondeo. Båda 2008
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
mm med allt på plats kan det vara trångt,
