Var finns AC torkaren på Mondeo MK4?!?
Dragonvoice
- Namn: Thomas Thomas Wennerberg
- Kör: Mondeo
Hej,
Min ac kompressor är kaputt och jag tänkte byta den själv. Fyllning och provtryckning utför en firma åt mig.
De rekommenderar mig att byta torkaren men jag hittar inte den.
Var sitter torkaren och hur byter man den själv?
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Re: Var finns AC torkaren på Mondeo MK4?!?
Följ rören från ac Kylaren, koll gissning höger sida kan vara som på Focus under innerskärmen
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
dem sitter I själva kondensorn, så tror ej du behöver byta, jag frågade då jag bytte på min,, å dem sa dem är inbyggda
hjlysekil
- Namn: Henrik J
- Kör: Ford Smax -11
Ford Kuga -11 - Ort: Lysekil
Det är olika på olika modeller, en del kan man byta även om de sitter i kondensorn.
Om kompressorn havererat bör du spola systemet och även byta expansionsventilen, annars riskerar du att stå med samma problem igen ganska snart.
Här bör du kunna hitta om du har filter som ska bytas.
https://www.avantia.com/
