Tappar Bluetoothanslutning vid samtal.
darkstar210
Namn: Chris nhg
Kör: Mondeo
Inlägg av darkstar210 »
Tjena. Jag har en mondeo mk4.5 där jag bytte alla remmar vattenpump, rullar och frihjulet till generatorn. I samband med det bröt jag strömmen på bilen (kopplade bort pluspolen).
Efter detta så knasar stereon med handsfree och bluetoothanslutning.
Om jag ringer till någon så kopplar samtalet upp men stängs sedan ned efter några sekunder men samtalet fortgår i telefonen ändå, den tappar på något vis anslutningen. namn och nummer kommer inte heller upp i displayen som det gjort tidigare eller så hänger stereon sig och jag har behövt hålla länge på av/påknappen för att starta om den.
Vad kan detta bero på?
Tomas_vartofta
Namn: Tomas Andersson
Kör: Ford Edge Vignale -17, Peugeot Expert 2,0 HDI 163 -13, Triumph Spitfire MKIV - 73. Volvo Bm 620 -69. BMW K1200RS -02. Scania P93 -91
Re: Tappar Bluetoothanslutning vid samtal.
Inlägg av Tomas_vartofta »
Prova att uppdatera programvaran.
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Bootat om tfn?
darkstar210
Namn: Chris nhg
Kör: Mondeo
Tomas_vartofta skrev: ↑
ons jun 01, 2022 4:51 pm
Hur gör man det?
darkstar210
Namn: Chris nhg
Kör: Mondeo
cox skrev: ↑
ons jun 01, 2022 4:55 pm
Bootat om tfn?
Ja jag har testat allt med telefonen tror jag.
Tomas_vartofta
darkstar210 skrev: ↑
fre jun 03, 2022 11:20 pm
Hur gör man det?
Jag har hittat på fords sida till våra Edge, det var bara att ladda ner på en usb-sticka.
Se bara till att ha bra med ström i bilen när du ska lägga in programvaran, laddare är bra.
https://www.ford.com/support/sync-maps-updates/
Här kommer länken också.
darkstar210
Namn: Chris nhg
Kör: Mondeo
Har testat nu men vet inte om det är rätt usb uttag jag använder. (har ett i facket mellan stolarna) För ingenting händer när jag provar. Det står bara ( no tracks on usb device)
darkstar210
Namn: Chris nhg
Kör: Mondeo
Någon som har en aning?
wenom666
Namn: Amir S
Kör: Mondeo MK5 2.0 TDCI 180hk
Inlägg av wenom666 »
Märkligt strul, har du provat ta bort parkopplingen mellan mobilen och radion och para ihop dem igen?
darkstar210
Namn: Chris nhg
Kör: Mondeo
wenom666 skrev: ↑
sön jun 19, 2022 10:41 pm
Jag har nog testat allt som går, Tagit bort blåtandsmodulen under instrumentbrädan, kopplat bort batteriet ett flertal gånger, nollat telefonen på stereon, fabriksåterställt telefonen, försökt ladda in ny mjukvara, vilket inte verkar gå på den modellen jag har enligt forum på nätet. Åtminstone fungerar det inte med den programvara som finns ute/jag hittat.har även provat med en annan telefon.. samma problem kvarstår.
darkstar210
Namn: Chris nhg
Kör: Mondeo
Kan någon förklara detta jag hittade på ett annat forum? Vad är ford IDS? Vad behöver jag? Dator? Felkodsläsare?
"Finns en kalibrering av audion som görs i IDS standard, tror den heter RKE omprogrammering.
Ska lösa problemet med att handsfreen försvinner efter strömmen varit bruten"
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Här har du en länk till en sida som avhandlar en uppdatering som jag körde på min bil när BT strula (Sony stereon) : https://digiex.net/threads/ford-audio-b ... oad.14014/
Tomas_vartofta
sön jun 05, 2022 9:21 pm
Jag har för mig att man skulle formatera usb-stickan till ett visst format.
Tror att det står på sidan. Utan att säkert veta.
Är iväg på semester 😁
darkstar210
Namn: Chris nhg
Kör: Mondeo
tor jun 23, 2022 7:34 pm
Ja du har rätt, i FAT32, Och det har jag gjort. ser på ett annat forum att min modul inte går att uppdatera.. snacka om knepigt läge..
Tomas_vartofta
Den är riktigt stönig.
