Kan ej slå på helljus?
JohanJ
- Namn: Johan Jonasson
Hej, för en tid sedan så har min Ford S-max börjat visa "Kontrollera automatiskt helljus. Se Handbok."-meddelandet oavsett om jag har automatiskt helljus på eller av i inställningarna. Jag kan inte slå på helljus oavsett inställning. Jag har sett andra i forumet med liknande problem som fått rådet att stänga av funktionen - det har jag gjort, men det gör tyvärr ingen skillnad (dvs, jag kan ändå inte slå på helljus, även med vreded på ljusomkopplaren satt på vanliga lyktor/ej automatik).
Är en Ford S-MAX WA6 T8CJ4JX 2016
Någon som varit med om liknande eller kan ge en ledtråd för lämplig felsökning?
Tack!
Tack!
Re: Kan ej slå på helljus?
Börja med att läsa ut felkoderna. En ELM327 felkodsläsare med programmet Forscan är en bra början om du inte har något annat som kan läsa av alla moduler i bilen.JohanJ skrev: ↑mån okt 24, 2022 9:06 amHej, för en tid sedan så har min Ford S-max börjat visa "Kontrollera automatiskt helljus. Se Handbok."-meddelandet oavsett om jag har automatiskt helljus på eller av i inställningarna. Jag kan inte slå på helljus oavsett inställning. Jag har sett andra i forumet med liknande problem som fått rådet att stänga av funktionen - det har jag gjort, men det gör tyvärr ingen skillnad (dvs, jag kan ändå inte slå på helljus, även med vreded på ljusomkopplaren satt på vanliga lyktor/ej automatik).
Tack!
JohanJ
Får DTC 94D9 "Okänd felkod" på styrenhet huvudstrålkastare (HCM).
Verkstaden har sedan dess felsökt och vill ny byta vänster strålkastare i sin helhet och "hoppas" att det avhjälper felet...
Tomas_vartofta
- Namn: Tomas Andersson
- Kör: Ford Edge Vignale -17, Peugeot Expert 2,0 HDI 163 -13, Triumph Spitfire MKIV - 73. Volvo Bm 620 -69. BMW K1200RS -02. Scania P93 -91
Jag har samma problem på våran Edge.
Tänkte läsa felkod imorgon.
Men, jag anar vad jag har att vänta mig, tur att det är garanti kvar..
Tomas_vartofta
Igår läste jag av felkoder.
Det fanns på lyset.
"module malfunktion" eller något i den stilen.
Det gick att göra en återställning av modulen, då försvann felkoden.
Hoppas att det funkar nu, har inte varit ute och kört.
Det fanns på lyset.
Nikled4
- Namn: Niklas Vesterlund
- Kör: Ford S-Max 2016
Fick du till helljuset? Har nämligen samma problem med lika bil, va på verkstan och dom uppdatera och felsökte och fick en felkod på vänster lyckta men på hemvägen va de samma problem..
Tomas_vartofta
Det var något med strålkastaren, om jag inte minns helt fel. Det gick på garantin. Nu använder jag inte den funktionen. Monterade dit två stora extraljus, nu märker man skillnad mellan hel- och halvljus
