tjuvfixa med bältesindikatorn? (mondeo mk3 2005)
pirx
- Namn: Alexander Kolodziej
- Kör: Mondeo 2005
Jag har just fått byta bälteshållarlåset. Den gamla började kärva och till slut ville bältet sällan fastna.
Det var inte så komplicerat tyckte jag (som inte mekkar ofta).
Koppla loss batteriet, sen satt den fast med en mutter och 2 kontakter (det är på förarsidan).
Men... den "nya" (begagnad) verkar inte tycka att bältte sitter i, så den plingar och plingar.
Är ju ganska säker på att kontakterna sitter rätt. Kan ju iofs vara ngn sorts glapp någonstans, eller bara trasig tråd.
Iaf, kan man tjuvkoppla sig förbi detta?
Dra ut den bruna kontakten (med tunnare sladden) som verkar gå till själva låset?
Eller kortsluta den liksom? (och ja, jag får akta mig som faen för att kortsluta fel sladd här hehe)
Vad tror ni?
Jag kan ju såklart testa mig fram, men bra att ha lite förslag på förhand för jag har inget garage och får stå med detta på en GDS-hall:)
Bifogar bild på hur en sån ser ut.
Vad tror ni?
pirx
- Kör: Mondeo 2005
Re: tjuvfixa med bältesindikatorn? (mondeo mk3 2005)
Den här snubben verkar bara klippa av sladden till låset... på typ alla bilar han kommer över:)
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Jag tog mig många funderare innan jag gjorde något, men på min Kuga har jag programmerat bort den. Detta gjorde jag enbart då jag kör en del på marken hemma i skogsbruket i några fåtal 10/100m i stöten. Det var relativt enkelt på min och bör inte vara så knöligt på andra. Hittade en youtubefilm som jag gick efter.
pirx
- Kör: Mondeo 2005
Hur menar du med "programmerat bort den"?MalZon skrev: ↑sön nov 13, 2022 8:56 amJag tog mig många funderare innan jag gjorde något, men på min Kuga har jag programmerat bort den. Detta gjorde jag enbart då jag kör en del på marken hemma i skogsbruket i några fåtal 10/100m i stöten. Det var relativt enkelt på min och bör inte vara så knöligt på andra. Hittade en youtubefilm som jag gick efter.
Menar du det där tricket med att klicka i och ur den en massa gånger inom 60 sekunder?
Om det är det tricket så lär det inte funka hos mig då låset inte reagerar på att något sitter i det.
pirx
- Kör: Mondeo 2005
Jag kopplade ur den tunnare sladden (brun kontakt) som gick till själva låset, och det tystade plingandet permanent:)
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Minns inte exakt, men nåt sånt var det. Koppla i ditt gamla lås så du kan få bort det då iaf.pirx skrev: ↑sön nov 13, 2022 10:11 amHur menar du med "programmerat bort den"?MalZon skrev: ↑sön nov 13, 2022 8:56 amJag tog mig många funderare innan jag gjorde något, men på min Kuga har jag programmerat bort den. Detta gjorde jag enbart då jag kör en del på marken hemma i skogsbruket i några fåtal 10/100m i stöten. Det var relativt enkelt på min och bör inte vara så knöligt på andra. Hittade en youtubefilm som jag gick efter.
pirx
- Kör: Mondeo 2005
Det gamla låset har typ pajjat, så jag tror aldrig jag skulle kunna lyckas med ngt trick där.
Men sladden är redan urkopplad, och plingandet är borta, och låset låser, så allt är frid och fröjd:)
