Byte kylvätske-temp sensor
RickardT
Namn: Rickard Tj
Kör: Ford Galaxy 2.0 Flexifuel mk2, 145 Hk, [WA6], Modellår: 2012
Inlägg av RickardT »
Hej, undrar om ngn kan hjälpa mig.
Undrar var tempgivare för kylvätskan sitter på en Ford Galaxy 2.0, flexifuel Mk2 -2012?
Hittar bara videos för Ford Focus och Mondeo på nätet men inte för Galaxy.
Tänkte ge mig på att byta den själv om den inte sitter alltför dumt till.
Ngn som vet på rak arm?
Tummps
Namn: Timmy A
Kör: Mondeo 2.0 tdci
Re: Byte kylvätske-temp sensor
Inlägg av Tummps »
Vet ej var den sitter, men med tanke på att modellerna delar motor / plattform osv så är den mest troligt på samma plats som för mondeo / smax / galaxy. Focusen skiljer mer dock.
Skickat från min moto g 5G plus via Tapatalk
RickardT
Namn: Rickard Tj
Tack för svar Jimmy!
Jag hittade en sprängskiss som jag bifogar nedan ifall fler undrar. Återkommer med bilder
när jag fått hem rätt reservdel.
Känns ju spontant som att den sitter på motorns högra sida (när man står och mekar alltså)
kanske sitter fast i motorblocket eller ngt sådant, vad tror ni? (12A648)
RickardT
Namn: Rickard Tj
Nu har jag bytt sensorn. Den satt sämre till än jag trodde. Fick plocka bort luftfilterboxen (om den nu heter så) men fick ändå köra på känn då man inte kommer åt att se från sidan.
Bifogar 2 bilder samt en kort video där jag ringar in ungefärligt område, på videon ser man hur den sitter med en hållfjäder.
Kanske kan det hjälpa någon
Om jag nu lyckas lägga ut video här. Kanske inte går?
RickardT
Namn: Rickard Tj
