Bältesvarnare Mondeo 2014
Henri
Namn: Henrik
Kör: Ford mondeo 2.0 tdci
Inlägg av Henri »
Hej. Har problem med bältesvarningen på förarplatsen. Den varnar även fast man har i bältet. Har mätt upp kontakten till bältesvarnaren och den fungerar som den skall.
Går det att programmera bort den i Forscan?
Har försökt att avaktivera den genom att slå på tändningen läge 2 och trycka ner/lossa bältet 9 gånger inom 60, men den vill inte avaktiveras.
Man blir ju tokig på ljudet så är tacksam för tipps.
Skickat från min SM-A536B via Tapatalk
Re: Bältesvarnare Mondeo 2014
ja det går att programmera bort ,, när jag gjort converse mod försvann den,, fast jag faktiskt ej ville det :)
Tummps
Namn: Timmy A
Kör: Mondeo 2.0 tdci
Inlägg av Tummps »
Gjorde du convers mod själv eller köpte du av ryssen?
Skickat från min moto g 5G plus via Tapatalk
Henri
Namn: Henrik
Inlägg av Henri »
Tummps skrev:Gjorde du convers mod själv eller köpte du av ryssen?
Hej, vad är converse mode? Testade bara några olika varianter som jag hittade på nätet.
Tummps
Namn: Timmy A
Inlägg av Tummps »
Programmera om instrumentklustret så det visar som bilden ovan, att driver är ilag, volt mätare, temp mätare (i grader) och lite andra parametrar.
Tummps skrev: ↑
fre jun 30, 2023 9:38 am
ingadera känner en polack i england som är förjävlig på Mondeo mk4,, lärt mig VÄLDIGT mkt via honom, han programmerade det via nätet :)
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD
Inlägg av Ford4Life »
Bältesvarnaren kan du avaktivera genom att sätta i och ur bältet x antal gånger, minns inte exakt hur man gjorde.
Såg att du försökt detta, frågan är om det bara går från förarplatsen
Ford4Life skrev: ↑
ons jul 05, 2023 9:42 am
eller köpa bältesförlängare :)
