Parkerings sensorer
Sluggo74
Namn: Björn Dahlberg
Kör: Ford nondeo mk5
Parkerings sensorer
Inlägg av Sluggo74 »
Kan man kolla pargeringssensorena på något sett?
Eller måste man ha Fords utrustning?
Gäller mondeo mk5 2015 med parkerings hjälp
Tummps
Namn: Timmy A
Kör: Mondeo 2.0 tdci
Re: Parkerings sensorer
Inlägg av Tummps »
Forscan kan du kolla med, osäker på hur men finns garanterat om du googlar.
Dom brukar knäppa svagt om dom fungerar förövrigt.
Om du vet att en felar kan du även prova wd-40 metoden, spraya i lite wd-40 för att få ut vatten och smörja upp sensorn. Funkat på min när den bökar.
Skickat från min moto g 5G plus via Tapatalk
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Du ser vilken som felar i sync fönstret, antar att det piper och jävlas när bilen är still den som felar markeras med rött.
Skickat från min SM-A528B via Tapatalk
funkar någon sensor när en sensor är ur funktion?? det gör det ej på mina mk4 iaf
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Japp alla utom den som felar, den blir röd och det lever FN. Har råkat ut för det bytte den funkar fint efter det.
Sluggo74
cox skrev: ↑
ons aug 23, 2023 3:44 pm
Jag få upp p-hjälpen fungerar ej kontrollera phjälpen.
Om jag står nära något föremål så kan den bilden med avstånd blinka till innan meddelandet kommer upp
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Då är det nog inte någon sensor som felar, låter som en styrenhet inte vill vara med. Du behöver läsa ut felkoder.
