Behöver jag byta bromsok? Är det svårt?
Jens Stövare
Namn: Jens S.
Kör: Ford S-Max
Inlägg av Jens Stövare »
Jag har en S-MAX från 2011. På sistone ligger bromsen emot på vänster framhjul så att det blir varmt när man kör. Jag har testat att "motionera" kolven, dvs trycka ut den, smörja med Biltemas bromsoksfett och sedan trycka in den igen. Det hjälper ett kort tag men sedan ligger bromsen mot igen.
Är det byte av bromsok som gäller? Och hur svårt är det? Jag hittade ingen video om S-MAX, men däremot Mondeo och Focus, och det såg inte jättesvårt ut. Finns det några fällor eller något man måste tänka på?
Och behöver man en speciell bromsnyckel? Vad är poängen med den?
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Re: Behöver jag byta bromsok? Är det svårt?
Inlägg av cox »
Byt och eller renovera befintligt. Nä det är inte svårt kolla på en video. Tar väl 30 min om man tar det lite lugnt.
Skickat från min SM-A528B via Tapatalk
Jens Stövare
Namn: Jens S.
Kör: Ford S-Max
Måste man lufta bromsarna efteråt? På tex den här videon gör de inte det, andra skriver att man ska göra det.
Och på samma video klämmer han inte bromsslangen, han bara gängar på det nya oket. Funkar det eller bör man klämma?
https://www.youtube.com/watch?v=6OSWHidBCFM
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Kör: Ford Capri 3.0 -78 , Ford Capri 2.0 -81
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
Köp nytt bromsok, bilreservdelar kostar inget längre. Inget klämma bara flytta över och det måste luftas efteråt.
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Klämmer man kan man om man ha otur, sabba slangen och då dålig retur. Då kvarstår problemet.
