Varnar öppen bagagelucka
Hundlasse
Namn: Lars Molander
Kör: Ford S-Max 2,2 2013
Medlemsnummer: 630
Inlägg av Hundlasse »
Under färd så varnar min Ford S-Max 2,2 2013 för öppen bagageluckan fast den är stängd. Kan det vara kabel brott och i så fall vilken sida
Hundlasse
Namn: Lars Molander
Medlemsnummer: 630
Re: Varnar öppen bagagelucka
Låser jag bilen så låser sig bagaget men den varnar på displayen att bagaget är öppen. Hur får jag bort felmeddelandet?
Tummps
Namn: Timmy A
Kör: Mondeo 2.0 tdci
Inlägg av Tummps »
OM bakluckans sensor fungerar på samma sätt som övriga dörrar så är det en fjäder som trycker på en microbrytare. Den fjädern kan isåfall ha gått av och satt sensorn i öppet läge istället för stängt.
Skickat från min motorola edge 40 pro via Tapatalk
Hundlasse
Namn: Lars Molander
Medlemsnummer: 630
Det var kabelbrott på vänster sida vid gångjärnet
Men nu har det blivit ett annat fel. När jag låser bilen så blinkar inte blinkersen men när jag öppnar bilen så blinkar blinkersen. F
Hundlasse
Namn: Lars Molander
Medlemsnummer: 630
När jag provar blinkersen på vanligt sätt så fungerar det riktigt runt om.
Finns det säkringar för billarmet?
Tummps
Namn: Timmy A
Inlägg av Tummps »
När du låser bilen och blinkersen inte blinkar brukar det betyda att en dörr är öppen fortfarande. Om du har keyless skulle jag låsa, lägga nyckeln ett par meter bort och kolla vilken dörr som inte låser sig.
Hundlasse
Namn: Lars Molander
Medlemsnummer: 630
Men då tycker jag inte den skall blinka när jag öppnar bilen
Hundlasse
Namn: Lars Molander
Medlemsnummer: 630
Har varit ute och kollat och alla dörrar var låsta.
Finns det säkringar för larmet?
Hundlasse
Namn: Lars Molander
Medlemsnummer: 630
Är det någon som har elshema till bagaget båda sidor för en Ford S-Max 2,2 2013
