Byta PCM Ford S-MAX 2014 (25 000kr)
Pkaz0u
- Namn: Patrik Karlsson
- Kör: S Max 2014
Hej,
Efter felsökning föreslår Ford att byta och programmera PCM i vår S-max.
Ford erbjuder sig att göra detta för ~25k.
Söker nu alternativ, pek i rätt riktning på annan (billigare) väg framåt.
Vänliga hälsningar,
Patrik
Vänliga hälsningar,
Patrik
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
Re: Byta PCM Ford S-MAX 2014 (25 000kr)
vad är problemet ??
Pkaz0u
- Kör: S Max 2014
Förlåt om jag var otydlig, förutom det uppenbara (trasig PCM), mitt problem är att jag saknar kunskap och kontakter. Tanken var att använda denhär kanalen för att kanske få tips eller rekommendation från någon med erfarenhet/kunskap av liknande åtgärder, tänker också att det måste finnas andra aktörer än märkesverkstad.
Tack på förhand,
Patrik
Tack på förhand,
Patrik
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
nja, jag tänker mer på vad är bilens problem? kanske går att konfigurera om modulen istället för att byta?
Pkaz0u
- Kör: S Max 2014
Ibland, inte alltid, går bilen inte igång, motorn snurrar inte. Vid de tillfällen lyser varningslampor upp som ett disco i instrumentpanelen, utetemperatur-givaren slås ut, ”motorservice nu” visas och ”startspärr aktiv”. Och som sagt, ibland blir det, ibland inte. Jag upplever också att det sker oftare med ena nyckeln/dosan (keyles). Ford säger att dom ej får kontakt med PCM, dom har aven kollat ett antal säkringar som visade OK. Men känns det inte konstatera trasig PCM när bilen fungerar ibland…?
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
jag skulle kolla, 1 batteriet, så det är ok, 2 kontakter till pcm, det kan förekomma att spolarpumpen pajjar och det rinner in vatten i kabel till just pcm, man ser det när man lossar kontaktstycken, det ärjar, 3 om allt detta är ok, går ju fort att kolla,, så hade jag programmerat om nycklar, har haft en Mondeo som tappat kontakt med nycklar
