Elbaklucka Galaxy fungerar inte.
Steff240
Namn: Stefan Svensson
Kör: Ford Galaxy 2.0 tdci 2017
+ några Focus mk1
Inlägg av Steff240 »
Jag har en Galaxy 2017 som den elektriska bakluckeöppningen börjat strula på.
Det började med att luckan stannade halvvägs ibland när man öppnade och stängde, men efter några dagar slutade den röra sig överhuvudtaget. Den klickar upp låset när man trycker på knappen men det händer inte mer.
Efter ytterligare någon dag var batteriet i bilen stendött. Jag kablade igång bilen och laddade batteriet hemma sen, men efter några dagar var batteriet åter dött.
Jag köpte ett nytt batteri med en vag förhoppning om att det även skulle lösa problemet med bakluckan.
Tyvärr funkade inte detta.
Jag märkte dock när jag var runt bilen att det emellanåt klickar i bakluckans lås, både när luckan är stängd och öppen. Förmodligen är det detta som dragit ur det första batteriet.
Jag har undersökt kablaget i gångjärnen till bakluckan men det ser bra ut. Ström finns i konststycket till dämparen/motorn. Ca 6 volt i viloläge, ca 12 volt när man trycker på knappen.
Jag lyckades få klickandet i luckan att upphöra (tror jag) genom att koppla ur ena kontakten på låskistan. Gissar att den går till softclose-funktionen. Luckan klickar fortfarande upp när jag trycker på knappen.
Men jag står lite rådvill kring hur jag ska fortsätta felsöka.
